Termocamino CTM maxiflam colpo ariete
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 10:26
da catione
Amici del forum ho un termocamino marca CTM mod. maxiflam 24 kW, il problema è che quando il termocamino è spento (mentre se è acceso no) sento dei colpi di ariete nella tubazione circolo acqua termosifoni, infatti sono due colpi di ariete, questo però cambia come cambia la temperatura esterna, infatti in inverno sempre a camino spento le sento intorno alle 6,30 - 7,00 mentre d'estate il pomeriggio 14,30- 15,00.
Ho notato che chiudendo una delle valvole montate vicino al circolatore ( il tecnico ha installato due valvole una in ingresso al circolatore e una in uscita perché secondo lui se si dovrrà sostituire il circolatore basta chiudere le due valvole senza svuotare il circuito) il fenomeno sparisce.
L'impianto è stato realizzato in parallelo ad una caldaia a gas in cui sono montate due elettrovalvole una che chiude la mandata acqua sanitaria della caldaia escludendola e l'altra che apre la mandata acqua sanitaria termocamino quando questi arriva a temperatura,e funzionano viceversa quando il camino non è a temperatura.
Il vaso di espansione è montato a circa 5 di altezza dal termocamino, ed è riempito a metà circa ( leggendo alcuni post dicono che deve essere riempita soltando a coprire il tubo di mandata al termocamino).
Chiedendo all' istallatore mi dice che c'è una bolla d'aria nell'impianto è secondo lui bisognerebbe mettere nell'acqua del vaso di espanzione una polverina che elimini la bolla di aria nell'impianto.
E possibile? a voi è capito qualcosa del genere? sono scettico in quando faccio spesso lo spurgo dei termosifoni,cosa ne pensate? allego lo schema di montaggio del ctm è stato eseguito seguendo lo schema n2 però non e stato montato lo scambiatore nr 18 mentre alla mandata acqua sanitaria della caldaia e stata montata un elettrovalvola no ed un elettrovalvola nc alla mandata acqua sanitaria termocamino, che è stata collegata al circuito acqua calda della casa
Re: termocamino CTM maxiflam colpo ariete
MessaggioInviato: 10 apr 2014, 11:15
da enea
In qualche punto è probabile che si possa formare aria il vaso di espansione, dici che montato a 5 mt sopra il
termocamino ...ma come si sviluppa la distribuzione? Mi spiego meglio dove è istallatto il vaso ,a pelo d'acqua, la pressione è 1atm , 5 metri più sotto è circa 1.5 atm .per cui nella zona termo camino la differenza di pressione tra interno ed esterno a pompa ferma è 0.5 atm.Siamo in condizioni di sicurezza.
Ma se qualcuno malaugatamente installa un termo sifone subito sotto il vaso la differenza di pressione si riduce e può entrare acqua nel circuito da i punti più deboli come ad esmpio attacchi tra vavole e termosifoni ...quelli che vengono chiamati premi stoppa. Ecco perché possono esserci degli scompensi. Oppure potebbe esservi rimasto dellla sporcizia, perché l'impianto potrebbe non è stato lavato prima di essere attivato...
Queste due cose le sai tu e l'idraulico che ti consiglia "la polverina" ,io inveceti suggerirei di cambiare idraulico visto che le polverine miracolose mi sembra che non hanno mai funzionato.
Re: Termocamino CTM maxiflam colpo ariete
MessaggioInviato: 15 apr 2014, 9:09
da catione
Il vaso d'espansione è stato installato come da schema nr 2 collegamento caldaia- termocamino ed è posizionato a 5 mt circa di altezza
MessaggioInviato: 16 apr 2014, 8:46
da catione
Volevo fare una prova, tenere spenta la caldaia e verificare se il difetto persiste
MessaggioInviato: 11 giu 2014, 10:57
da enea
allora non mi sono spiegato...vedi i punti 10 e 11 vanno alla distribuzione se non
spieghi come è fatta quella parte non puoi avere una risposta ...anche se fai tutte le prove del mondo...
MessaggioInviato: 30 nov 2014, 19:22
da catione
Il punto 10 mandata acqua calda va al collettore per la distribuzione, mentre se tengo spenta la caldaia (tolgo l'alimentazione) il difetto scompare
