Pagina 1 di 2
Isolante termico per filtro antibatterico
MessaggioInviato: 11 mag 2014, 17:03
da SediciAmpere
Salve, volevo sapere qual è il miglior materiale secondo voi per rivestire un filtro batterico per proteggerlo dal congelamento
il contenitore del filtro è simile a questi:
Ho provato a rivestirlo con dacron (molto) rivestito con nastro da pacchi (2 rotoli) per impermeabilizzarlo, ma non è bastato e d'inverno si è spaccato.
A meno che non abbiano caratteristiche di isolamento molto migliori di altri materiali, vorrei evitare lana di vetro e lana di roccia, perché questo rivestimento deve essere tolto e rimesso regolarmente per la manutenzione e queste fibre sono irritanti per la pelle e le vie respiratorie.
Cosa mi consigliate?
Re: Isolante termico per filtro antibatterico
MessaggioInviato: 11 mag 2014, 20:33
da kiba
SediciAmpere ha scritto:A meno che non abbiano caratteristiche di isolamento molto migliori di altri materiali, vorrei evitare lana di vetro e lana di roccia,
Sono ottimi isolanti, ma sono anche alquanto permeabili.....dovresti avvolgerlo con un vagone di nastro
MessaggioInviato: 11 mag 2014, 21:10
da gammaci
Hai fatto il possibile, meglio di così non saprei.
Forse ti serve un cavo riscaldante anche piccolo :?: :?:
MessaggioInviato: 11 mag 2014, 21:48
da PietroBaima
uh... quando ero in Italia avevo anche io un problema simile.
Avevo risolto con un metodo forse un po' strano, ma funzionava bene :D
Avevo, hem, preso un termostato da caldaia (rigorosamente di recupero :mrgreen: ), messo al minimo (temperatura antigelo) e collegato ad una lampadina messa vicino al filtro dell'acqua, che era chiuso in una cassettina.
Sarà forse una soluzione da Ambratheryou, ma risolveva il problema :D
Pietro.
MessaggioInviato: 11 mag 2014, 22:44
da Candy
Non c'è isolante che tenga. L'isolante rallenta lo scambio di calore tra due ambienti, ma, a lungo andare, se non c'è apporto di energia, il congelamento è assicurato.
Non resta che scaldare, il paniere è ampio. Se il problema è occasionale, basta tenere aperto un filo d'acqua da un rubinetto. Si dice che bene o male l'acqua arrivi dall'acquedotto a circa 6 °C. Potresti scaldare in modo localizzato, sempre che il problema non sia vasto.
MessaggioInviato: 12 mag 2014, 9:07
da SediciAmpere
Grazie a tutti, sono tutte ottime idee, ma questo filtro è all'aperto e in un luogo dove è difficile portare l'alimentazione elettrica
Candy ha scritto: l'acqua arrivi dall'acquedotto a circa 6 °C.
Se riesco ad isolarlo per bene potrebbe bastare questo per compensare la perdita di calore, o no?
La lana di roccia è veramente migliore del dacron?
Se gli facessi una cassetta di legno e la riempissi completamente di isolante, in modo da avere uno spessore di almeno 10cm in ogni lato potrebbe andare?
MessaggioInviato: 12 mag 2014, 10:06
da Guerra
Eviterei l'uso dellacqua, dato che potrebbe congelare.
Dove si trova questo posto? Che temperature si raggiungono d'inverno?
MessaggioInviato: 14 mag 2014, 1:11
da SediciAmpere
Si trova in Toscana, d'inverno raramente la temperatura scende sotto lo zero.
Il danno che subisce il filtro non è immediato, a causa del freddo si formano tante piccole crette che lo rendono sempre più fragile, finché (una settimana fa, con temperatura estiva) è bastato un lieve sbalzo di pressione per romperlo, ma il danno è stato causato dal freddo di quest'inverno e degli inverni precedenti.
Tra questi materiali da isolamento, tra quelli che conoscete, qual è il migliore?
-Dacron
-Lana di roccia
-lana di vetro
-lana di vetro isoceiling
-polistirene espanso
-polistirene estruso
-fibra di poliestere d30 (=dacron?)
-cascame pressato Densità 900gr/mq, spessore 1,6cm
-altro?
a impermeabilizzarlo ci penso io
MessaggioInviato: 14 mag 2014, 8:14
da Guerra
L'acqua ghiaccia sopra i 0°C, dipende dall'acqua e dalla quantità.
Va bene isolare, ma se ciò che vuoi isolare all'interno ha temperature in prossimità della temperatura "critica", il problema non lo risolvi se non riscaldando il volume isolato.
Puoi avere anche problemi di condensa.
MessaggioInviato: 15 mag 2014, 5:33
da SediciAmpere
ok, allora:
applicando la legge della radiazione del corpo nero
P=S*(5,67*10‾⁸)*(T⁴-Tamb⁴)
per una superficie di 0,14m² , bastano 2W per portare la temperatura da 0°C a 3°C
il ragionamento è corretto?
Potrebbero andare bene due lampadine da 12V 1W legate sulla superficie del filtro, incartate con carta stagnola, il tutto rivestito con dacron e nastro da pacchi?
