maicol ha scritto:No,be per quello non sarebbe un problema sostituirlo da solo
... mi rendo conto che tu hai il problema di far partire la tua caldaia ma, abbi pazienza, questo che hai scritto significa che tu non avresti difficoltà a sostituirlo perché saresti in grado di farlo in autonomia o perché ci sarebbe qualcuno competente a tuo supporto ?
Perché, in entrambe le ipotesi, non dovresti avere problemi ma da come hai esordito nel thread mi sorge qualche dubbio; se invece la mia percezione è errata, meglio per te.
maicol ha scritto:Non so come ha fatto a far partire la pompa dei caloriferi dalla caldaia,in quanto la pompa è collegata al quadro della centrale termica che poi arriva al termostato in casa che gli da il consenso a partire
... ma se non lo sai tu, sarà ben difficile, seppur non impossibile, che qualcuno dalla "altra" parte del PC riesca a dare una soluzione.
Per evitare equivoci, riscrivo, rivolgiti ad un professionista del settore e, intanto, se vuoi, prova ad inserire in un Post delle foto che consentano agli utenti di farsi un'idea (caldaia, termostato ... ) oltre, ad esempio, a riportare l'esatto identificativo della caldaia stessa.
Il termostato (o crono-termostato) svolge, normalmente, previa verifica di eventuali vincoli, la funzione di attivare la pompa di mandata del riscaldamento (dovrebbe/potrebbe anche esserci una pompa di mandata per l'acqua sanitaria, per esempio); questo come ti ho scritto avviene tramite la chiusura di un contatto.
p.s.
tra l'altro, senza nemmeno smontare il termostato esistente, fai delle foto di dettaglio e, con quelle, ti rechi da un rivenditore di materiale elettrico ben fornito per trovare lo strumento adeguato alle tue esigenze.
Una volta ripristinato (rimane il dubbio in merito alle cause ignote che hanno portato alla precedente sostituzione) dovresti essere nella condizione di far funzionare l'impianto senza ricorrere a delle approssimazioni.
