smarche ha scritto:sono dei prodotti Cinesi, quindi vi lascio immaginare la qualità.
Non per difendere i cinesi... ma TUTTO intorno a te è "made in china"
smarche ha scritto:i termostati ambiente hanno
anzichè una sonda un componente particolare
dipende da caso in caso
talvolta la rotella stessa è meccanicamente collegata ad un sensore che a seconda della temperatura va a scattare, e la rotella serve a giocare con una contropressione per anticipare o ritardare la commutazione
(in questo caso allontanare il sensore dal termostato la vedo dura)
talvolta invece il termostato è digitale... e il sensore puo' essere più "elettrico" e meno "meccanico"
in certi casi addirittura il sensore è proprio "digitale" e ci devi parlare con un micro
(in questi casi allontanare il sensore è fattibilissimo e la distanza praticamente non conta)
