Pagina 1 di 1
problema fisica tecnica
MessaggioInviato: 7 feb 2015, 19:01
da RBS
Una parete piana multistrato costituita da due lastre contigue (1) e (2) aventi il medesimo spessore s e diversa conducibilità termica interna K1 e K2, con K1>K2, separa due ambienti alla stessa temperatura ta, aventi coefficienti di adduzione h1 e h2 diversi tra loro, con h1=∞ e h2 finito e non nullo.
Ricavare e disegnare il campo termico in regime stazionario nell'ipotesi in cui sia presente uno sviluppo superficiale di potenza qs (W/m^2) all'interfaccia tra le due lastre.
ho impostato l'esercizio in questo modo:
Allegati da server esterni non sono consentiti
è corretto il mio ragionamento e il profilo di temperatura?
Re:problema fisica tecnica
MessaggioInviato: 7 feb 2015, 19:20
da dimaios
Formule in Latex e disegni in FidoCadj come previsto nel forum.
Grazie.
Re: problema fisica tecnica
MessaggioInviato: 7 feb 2015, 19:25
da IsidoroKZ
Il grafico sembra ragionevole, per tutti i passaggi dovrei riuscire a leggerli :-)
MessaggioInviato: 7 feb 2015, 20:09
da RBS
dimaios ha scritto:Formule in Latex e disegni in FidoCadj come previsto nel forum.
Grazie.
sulla prima faccia T'=Ta dato che h1= ∞
ragiono dividendo in due parti l'esercizio( e quindi l'ambiente)
Parte Sinistra:
dove pongo K1=K
-KS[(T-Ta)/s]=qs*S
e quindi mi risulta che la temperatura all'interfaccia tra le due pareti sia: To=Ta+(qs/K)
Parte destra:
dove pongo K2=K
uso trasmittanza e: H=1/[(s/k)+(1/h)]
e quindiq=HSΔT=HS(To-Ta)
e ricavo la temperatura sulla faccia 2 così:
hS(T''-Ta)=HS(To-Ta)
perciò dato che To l'ho ricavata prima avrò che:
T''=Ta+(H/h)*(qs/k)
MessaggioInviato: 7 feb 2015, 20:18
da IsidoroKZ
Non e` che stai usando tutta la potenza termica una volta mandandola a sinistra e una volta a destra?
La potenza termica generata si divide fra le due pareti (in modo non uguale).
Dovresti calcolare prima la temperatura del setto centrale, usando come trasmittanza la somma delle trasmittanze verso sinistra e verso destra, e poi vedere quanta ne va da una parte e quanta dall'altra.
Almeno mi pare, sono anni che non faccio roba del genere.
