Operazioni con i rendimenti
Inviato:
27 feb 2015, 23:43
da giorgiodavid
Mi rinfrescate un momento la memoria? Se abbiamo due sistemi ognuno con uno specifico rendimento, il rendimento complessivo come si calcola, rispettivamente per sistemi in parallelo e serie?
Grazie.
Re: Operazioni con i rendimenti
Inviato:
27 feb 2015, 23:58
da Stokes
In serie il rendimento complessivo è certamente il prodotto dei singoli rendimenti; in parallelo invece dovrebbe essere la media pesata
Inviato:
28 feb 2015, 1:53
da admin
Facciamolo per due macchine
Serie
Parallelo
dipende dunque anche da come si suddivide la potenza in ingresso
Se poniamo
avremo
Inviato:
28 feb 2015, 8:58
da giorgiodavid
Perfetto, con tanto di dimostrazione... Ora sto con smartphone... più tardi mi studio il problema... sicuramente più semplice la serie, per il parallelo ci vuole più attenzione! Grazie.
Inviato:
28 feb 2015, 15:36
da giorgiodavid
Giusto per capire se ho capito nel caso di parallelo perché quello serie è molto semplice; con k indichi il rapporto tra le potenze, quindi se le potenze sono uguali k=1, giusto?
Inviato:
28 feb 2015, 16:07
da admin
Si
