Accumulo di energia termica stagionale
MessaggioInviato: 22 mag 2015, 16:36
da mario_maggi
Una delle forme di risparmio energetico teoricamente piu' convenienti e' l'accumulo di acqua in grossi serbatoi nel sottosuolo.
L'acqua viene scaldata dal sole in estate, mentre scalda l'abitazione vine raffreddata naturalmente in inverno, all'inizio dell'estate si ha a disposizione acqua fredda per condizionare.
Inoltre si ha a disposizione una quantita' d'acqua notevole per eventuali emergenze. Nessuno di voi lavora in questo campo? Secondo me ci sono delle buone prospettive.
http://www.qualenergia.it/articoli/20141006-accumuli-termici-su-base-stagionale-dal-progetto-alla-realizzazione
Mario
Re: Accumulo di energia termica stagionale
MessaggioInviato: 22 mag 2015, 16:47
da Guerra
I costi sono significativi e il bacino di contenimento dell'acqua considerevole.
Tu parli di abitazione, ma ... a che costi per la costruzione di tutto l'impianto e con quale rendimento finale?
Credo che possa funzionare in zone temperate con basse escursioni di temperatura, altrimenti non mi pare molto confortevole il risultato.
Poi richiede una quantità di acqua davvero impensabile per una abitazione.
MessaggioInviato: 22 mag 2015, 19:42
da Candy
Vorrebbe dire fare sotto casa una vasca enorme, ma enorme davvero. A che costi? Con quali risorse energetiche? Passi se si potesse sfruttare qualche bacino naturale, ma penso siano pochi pochi.
Le alternative alle soluzioni più comuni hanno un senso se di facile impiego ed economicamente accessibili, altrimenti perdono di significato, o comunque lo perdono per impieghi di tipo "popolare"
MessaggioInviato: 22 mag 2015, 21:50
da richiurci
pompa di calore geotermica, forse è più semplice no?
MessaggioInviato: 25 mag 2015, 17:53
da NSE
Tempo fa in una rivista di settore, parlavano di acucmulatori a sali fusi per impianti di piccola taglia.
Non ricrdo il tipo di sale, ma consentiva un cambiamento di stato intorno a 45/50 °C.
Alla fine della fiera, feci una botta di conti, e nel mio caso non era propriamente conveniente.
MessaggioInviato: 7 ago 2015, 19:20
da walnut
Un esperimento a riguardo e' stato effettuato in Canada qualche anno fa
http://www.dlsc.ca/
e' stato realizzato un sistema solare termico distribuito sui tetti di una comunità, l'acqua calda viene inviata direttamente nel sottosuolo attraverso dei pozzi, ed il calore viene stoccato per poi essere riutilizzato in inverno. In questo sistema l'accumulo non e' un grande serbatoio d'acqua, ma il terreno stesso che ovviamente deve avere delle caratteristiche particolari.
