Led: posso agire sui K (temperatura colore) con un dimmer?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 17:52
da zungiu
Buongiorno a tutti,
mi presento, sono Alessandro e sono alle prese con l'illuminazione di una cameretta buia.
Come da oggetto, vorrei capire se posso usare un dimmer analogico su faretti led 230v (gu10) per regolare la temperatura colore della luce emessa.
In particolare pensavo di acquistare delle lampadine piuttosto potenti di temperatura 4200K per simulare la luce naturale e di usare il dimmer per regolare al meglio la tonalità della luce.
Temo infatti che la luce a 4200K sia troppo fredda per una cameretta e che 3200K sia invece troppo calda, per cui cercavo una soluzione per regolare questo paramentro senza ricorrere a costosissime lampade rgb.
inoltre, mi chiedevo se le lampade led di ultima generazione supportino ancora i dimmer analogici e con quali effetti.
Finora non ho trovato nessuno che sapesse rispondermi con cognizione, spero che qui ci sia un esperto!
Grazie!
Alessandro
Re: LED: posso agire sui K (temperatura colore) con un dimme
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:05
da PietroBaima
Cos'è un dimmer analogico e che differenza c'è rispetto ad un dimmer digitale?
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 18:18
da zungiu
Ciao Pietro e grazie per l'interessamento, da quanto ho capito, con dimmer analogico si intende un dispositivo che agisce sul tensione, a differenza dei dispositivi PWM che variano la modulazione di larghezza d'impulso
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 19:20
da IsidoroKZ
Il colore dei led cambia di poco con la corrente, quelli bianchi direi poi anche di meno. Verifica che le lampade a led siano dimmabili, non tutte lo sono.
Per mettere a posto la temperatura di colore puoi aggiungere dei led rossi-arancione-gialli per correggere il colore, e li comandi con due dimmer separati.
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 19:24
da PietroBaima
Beh, devo dire che sia già una definizione migliore rispetto a quella data da quel tizio che diceva che un circuito analogico ha le manopole e le lancette, mentre un circuito digitale ha i tasti e il display.
Nel caso che intendi tu il dimmer non è analogico, ma a taglio di fase.
Un dimmer a taglio di fase può regolare lampade a LED che possano accettare questo tipo di regolazione, per esempio qui ne trovi di molti tipi.
Cerca fra quelle "dimmerabili".
Per cambiare la temperatura di colore, però, dubito che ci riuscirai con un dimmer.
Forse puoi usare più lampade, di diversi colori, ognuna col suo dimmer e fare qualche prova.
Pietro.
PS: _Voltaggio è un paesino in provincia di Alessandria. Il potenziale elettrico presente fra due punti viene tecnicamente chiamato tensione.
MessaggioInviato: 15 giu 2015, 19:26
da PietroBaima
Uh, sovrapposto al gattone! sorry IsiKZ!
MessaggioInviato: 17 giu 2015, 9:30
da zungiu
Grazie mille delle risposte.
A questo punto direi che devo rinunciare all'idea di variare la temperatura colore, dato che aggiungere led colorati non è raccomandabile per via della disposizione dei punti luce (8 punti sparsi sul soffitto di una cameretta).
Re: Led: posso agire sui K (temperatura colore) con un dimme
MessaggioInviato: 28 giu 2015, 20:26
da banjoman
Per variare la temperatura di colore di una illuminazione a led, ti occorrono lampade a led RGB.
Qui trovi una introduzione sui principi e l'utilita' di utilizzare i led RGB. L'articolo e' scritto avendo come interesse gli schermi display, ma lo stesso principio ed effetto (variazione della temperatura di colore) viene utilizzato nei sistemi di illuminazione ambientale a led piu' sofisticati.
A parte che lampade a led rgb si trovano in commercio gia' pronte, esiste una infinita' di progetti amatoriali basati su microcontrollori o Arduino e simili, che utilizzano le lampade rgb, dei sensori rgb e il micro per implementare sistemi di illuminazione che emettono luce con temperatura di colore variabile a seconda delle condizioni ambientali esterne (sole a picco, nuvoloso, buio, ecc.). E' un campo complesso ma decisamente stimolante e interessante per hobbisti e non solo.
Max
MessaggioInviato: 6 lug 2015, 12:26
da naca46
Qualora non ti piacesse ne una temperatura calda ne una temperatura fredda, potresti provare la tonalità bianco naturale che ho trovato su questo sito: https://www.lightrabbit.it/faretto-led- ... e-60w.html
Disclaimer Moderatore:
    Questo messaggio contiene sola pubblicità.
    Fare pubblicità ad un qualche sito non è vietato su EY, ma non deve essere la sola risposta a qualsiasi argomento tecnico.
MessaggioInviato: 6 lug 2015, 13:17
da PietroBaima
Urca, che prezzi su quel sito!
Costa di più che da RS !!!
E poi quel faretto non è nemmeno dimmerabile...
