Faretto led con alimentatore o senza?
MessaggioInviato: 10 lug 2015, 11:32
da fulmicotone
Salve,
devo ralizzare un controsoffito in cartongesso per il vano scala all' interno del quale saranno collocati 4 faretti ad incasso a led per l' illuminazione. Ho visto che nei vari negozi si trovano sia i faretti già provvisti di alimentatore e quindi collegabili direttamente all' alimentazione 220 V che quelli a 12 V sprovvisti di alimentatore che bisogna acquistare a parte.
Volevo avere un cosiglio da parte vostra per comprendere i pro e i contro delle due soluzioni in modo da capire quale tipologia è meglio acquistare.
Re: Faretto led con alimentatore o senza?
MessaggioInviato: 10 lug 2015, 14:31
da fulmicotone
Ciao, grazie per la risposta.
Si, lo spazio non manca in quanto i faretti sono collocati nel controsoffito della scala che seguirà la stessa sua pendenza, quindi fra questo ed il solaio rimane un bel po di aria.
Visto che non sono per niente esperto in materia, potresti indicarmi a grandi linee perche secondo te usare un alimentatore è sempre la soluzione migliore? Che so... si spende meno? Il montaggio/manutenzione è piu semplice? ecc...
MessaggioInviato: 10 lug 2015, 18:09
da ligabue
Anch'io sono in fase di ristrutturazione e con lo stesso problema. A me hanno consigliato led alimentati direttamente a 230V. Ma vorei capire di più e sentire altre opinioni...
saluti =P~
