Pagina 1 di 2
Ricarica climatizzatore
Inviato:
20 set 2015, 18:22
da attiliovolpe
Salve,
vorrei sapere quali sono le operazioni da fare e le modalità per per eseguire correttamente la ricarica del climatizzatore, supponendo di avere a disposizione tutto quanto occorre.
Re: Ricarica climatizzatore
Inviato:
20 set 2015, 19:36
da stefanob70
Come dire ho tutta la serie di chiavi a bussola.
e vorrei istruzioni su come rifare la cinghia distribuzione dell'auto.
Passami la battuta
ma già acquistare il gas senza patentino è difficile...mettici pure che questo è un mestiere che richiede esperienza e conoscenza teorica e pratica dei gas...e anche se lo visto fare...non ci proverei da autodidatta.
Inviato:
20 set 2015, 19:49
da sorecaro
Per quale motivo devi ricaricare il climatizzatore ?? C'è una perdita ??
Inviato:
20 set 2015, 22:34
da attiliovolpe
Guardavo dei "tecnici" che eseguivano la ricarica da una cliente a cui ho sistemato gli impianti negli uffici, ma francamente mi sembrava solo una messa in scena per spillare soldi, allora una infarinatura la ho, ma mi piacerebbe sapere all'atto pratico come si esegue la ricarica del gas, anche se è vero che se la macchina è installata come si deve e non ci sono perdite....
Inviato:
20 set 2015, 23:02
da stefanob70
Se si tratta di barare lo puoi fare in qualunque modo.
ma considera quanto ho visto fare:
Bilancia per la bombola di gas sul luogo.
manometri di alta e di bassa con lettura secondo il tipo di gas utilizzato.
Se non sai la quantità di gas che è presente nel circuito come la fai la ricarica.
Inviato:
20 set 2015, 23:08
da attiliovolpe
A spanne, manometro, temperatura e pressione e da li ti rendi conto...
Ma ho sentito tante fesserie da tecnici improvvisati che arrivano con una frusta e la bombola e senti tra di loro frasi tipo "il tubo è freddo? ghiaccia? apri ancora un po' il rubinetto della bombola...."
Quanti conoscono i gas, le curve temperatura/pressione e il ciclo frigorifero?
Io mi occupo di automazione, e per "cultura" mi piace sapere, poi sappiamo anche che oggi senza patentino il gas non dovrebbero più venderlo.
Inviato:
20 set 2015, 23:18
da stefanob70
Infatti come ti dicevo senza patentino il gas non dovrebbero dartelo.
Ho visto tecnici che disperdevano gas nell'atmosfera come se niente fosse,invece di recuperarlo con le attrezzature apposite.
poi ci stupiamo del buco dell'ozono.
Inviato:
20 set 2015, 23:40
da StefanGrenzer
Caro Attiliovolpe, non avevo più intenzione di rispondere su electroyou. Ma leggendo le tue affermazioni mi sento offeso professionalmente. Le messe in scena per spillare quattrini ai clienti forse le fanno i disonesti improvvisati tecnici della tua città. Noi professionisti oltre a costose attrezzature "funzionanti" dobbiamo spendere una fortuna per l'abilitazione europea all'attività di ricarica impianti e fare un corso con esame finale per IMPARARE COME Si LAVORA sugli impianti frigoriferi ee climatizzatori. Se tu vuoi farlo per soddisfazione personale sono affari tuoi ma non giudicare il lavoro di Artigiani professionalmente preparati e legalmente operanti. Eccetto quelli della tua città.
Inviato:
21 set 2015, 0:08
da attilio
StefanGrenzer ha scritto:Ma leggendo le tue affermazioni mi sento offeso professionalmente
E perché?
attiliovolpe aveva chiaramente parlato di
attiliovolpe ha scritto:tante fesserie da tecnici improvvisati
Se tu sei serio e competente perché te la prendi tanto? E soprattutto cosa ti fa pensare che i "frigoristi" improvvisati stiano tutti nella città di attiliovolpe? Questa sì è discriminazione
Quindi se c'è uno che è offensivo quello sei tu.
StefanGrenzer ha scritto:non avevo più intenzione di rispondere su electroyou
peccato!
che non hai resistito!
Inviato:
21 set 2015, 1:29
da StefanGrenzer
Ma che cosa centra la discriminazione??? Che giri di parole stai facendo?. Resistero'. Esco d Electroyou.
