Termosifone rumoroso e ticchettii notturni: che noia!
Ciao a tutti,
vi scrivo per un curioso problema che sta dando qualche noia a me e alle due studentesse con le quali condivido un appartamento in affitto.
Nella fattispecie, da quando il condominio ha deciso di attivare il riscaldamento centralizzato, si verifica un forte ticchettio che ha tutta l'aria di provenire da un tratto di tubazione compreso tra due radiatori (in ghisa).
Questo ticchettio, che compare più volte al giorno in corrispondenza dell'accensione e dello spegnimento del riscaldamento, si presenta come delle raffiche della durata di circa 10 minuti, la cui frequenza cresce proporzionalmente alla temperatura. Probabilmente per effetto delle pareti che agiscono come tavola armonica, il suono assume l'intensità di tante piccole martellate, che è più che sufficiente a svegliarci tutti quasi ogni notte!
Purtroppo i radiatori non dispongono di una valvola per lo spurgo dell'aria, per cui il massimo che posso fare è ridurre il flusso dell'acqua calda dall'apposita manopola, ma questo non sembra avere particolare effetto.
Qualcuno ha esperienza con questo tipo di problema? Ritenete che esista un modo per risolverlo?
Grazie!
Niki
Grazie!
Niki
