Pagina 1 di 2
Ventilazione sistema chiuso
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 14:34
da pic
Ciao, ho fatto un pessimo disegno che vi allego, vorrei sapere se con un' impostazione dei fori come in disegno, il flusso corrisponde a quello illustrato o meno. Il ΔT è di circa 15°C Ti=40°C, Te=25°C.
Pensavo di fare 4 fori di uscita e 2 di ingresso, di dimensioni in base alla portata e alla velocità della ventola.
La ventilazione serve a garantire il giusto ricambio d'aria ed eliminare la CO2.
Il sistema interno ha temperatura costante mantenuta con termostato.
Re: Ventilazione sistema chiuso
MessaggioInviato: 27 dic 2015, 17:07
da pic
Scusatemi, avevo dimenticato di allegare.
MessaggioInviato: 29 dic 2015, 21:28
da pic
Nessuno può darmi un parere?
MessaggioInviato: 29 dic 2015, 21:37
da ibra
Dipende cosa c'è "dentro": piantine di marijuana?? :mrgreen:
MessaggioInviato: 30 dic 2015, 3:38
da pic
Assolutamente no! tra l'altro il cubo misura 50x50x50cm
MessaggioInviato: 2 gen 2016, 20:46
da Guerra
Cosa c'è sul fondo della scatola? Sei sicuro che questa sia sufficientemente ermetica e non spifferi invece aria da qualche altra parte?
Dici di voler garantire un ricambio d'aria: dipende. Non è detto che così strutturata la soluzione sia efficiente.
MessaggioInviato: 15 gen 2016, 20:27
da pic
Si, sono sicuro che sia chiusa, tutti i cavi che entrano ed escono i fori li chiudo con del silicone, gli unici fori sono quelli. Io non so se sia o meno la soluzione migliore, ho pensato a questa, ma io in materia non ho conoscenze, altrimenti non avrei chiesto.
Sul fondo, o meglio rialzato di 4-5 cm dal fondo c'è un ripiano alveolare.
MessaggioInviato: 15 gen 2016, 20:38
da ibra
Ma una semplice aerazione naturale, cioè senza ventola ma con più fori ovviamente, perché non l'hai considerata?
Che c'è mai li dentro? :-k
MessaggioInviato: 15 gen 2016, 21:05
da DarioDT
La ventola la metterei in estrazione.
Dario
MessaggioInviato: 15 gen 2016, 21:13
da DarioDT
I fori di aspirazione in basso alla scatola (l'anidride carbonica si deposita sul fondo).
Dario
