Pagina 1 di 2
E' il tubo dell'acqua?
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 8:42
da littlesaint
Scusate se non ho trovato la sezione giusta..o forse non è neanche il forum giusto :cry:
Sapete se questo può essere il tubo dell'acqua? Avevo chiesto mi mettessero l'attacco dell'acqua in giardino quando hanno costruito casa e adesso noto questo tubo...ma come diavolo attacco la canna....
Re: E' il tubo dell'acqua?
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 8:48
da mir
littlesaint ha scritto:...o forse non è neanche il forum giusto :cry:
Seppur a volte,in analisi circuitali,l'acqua venga considerata per analogia con l'intensità di corrente elettrica, direi che nel tuo caso la sezione ed il forum che hai scelto credo non sia proprio indicato, fatto salva la partecipazione di qualche utente idraulico, e in tal senso non è il mio caso .. :D
Pertanto da inesperto, potrei dire che si tratti di un tubo del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento, ma prendi questa info con beneficio di inventario.
PS. in futuro eventuali immagini vanno postate con la funzione invia allegato in bassoi alla casella rispondi, l'utilizzo di link esterni non è concesso. ;-)
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 9:02
da littlesaint
Ok ti ringrazio...ho un impianto a riscaldamento a pavimento anche nel loggiato esterno, magari è per quello...
Se si tratta di un tubo del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento immagino che il rubinetto dell'acqua non ce lo posso attaccare :lol:
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 9:10
da kyexim
No, è a circolo chiuso ed è acqua sporca.
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 9:12
da attilio
se hai solo un tubo, per di più rappezzato, che finisce con un tappo, sono più propenso a ipotizzare che sia un punto acqua
la certezza puoi avercela solo facendo delle prove sezionando (termine che dovrebbe andare bene anche in idraulica!) man mano i vari collettori -se ce li hai- attraverso le valvole generali
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 9:13
da Mike
littlesaint ha scritto:ma come diavolo attacco la canna....
Si chiama l'idraulico, oppure si va al primo brico center a comprarsi le attrezzature e il materiale necessario,,,
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 9:35
da littlesaint
Chiamerò un idraulico allora....
I collettori li ho per l'impianto a pavimento.
Sembra ci scorra acqua dentro perché la terra intorno è molto umida.
Che tubo può essere?
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 14:19
da littlesaint
Ciao a tutti, ho questo tubo nel mio giardino, potrebbe essere un tubo dell'impianto di riscaldamento a pavimento? O non è previsto alcun tubo di questo tipo, non ha senso di esistere per un impianto a pavimento?
Foto2
Foto1
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 16:34
da mir
littlesaint ha scritto:Chiamerò un idraulico..
:ok:
Re: Che tubo può essere?
MessaggioInviato: 11 apr 2016, 16:39
da paolo a m
E' da escludere che sia un tubo del riscaldamento. Con tutta probabilità, per quanto posato non proprio in modo consono, è un tubo per acqua potabile.
