Pagina 1 di 3
Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
MessaggioInviato: 20 apr 2016, 12:42
da littlesaint
Una domanda, forse complicata per avere una risposta.
Ho pavimento riscaldato con una caldaia a condensazione che attualmente utilizzo con termostati al massimo regolando manualmente la mandata 3 o 4 volte l'anno cercando di ottenere i 20 gradi in casa. La mandata oscilla secondo le mie regolazioni manuali tra i 27 e i 31 gradi. La gestisco abbastanza bene sinceramente ma vorrei ottimizzare i consumi.
Secondo voi, considerando che sono in casa solo dalle 19 alle 08.00, se acquistassi dei cronotermostati che tengano spento durante il giorno tipo 3 ore spento e 3 ore acceso, potrei risparmiare qualcosa?
Attualmente in qualsiasi periodo dell'anno la mia caldaia fa 7 minuti spenta (come da me regolato) e 7 minuti accesa, probabilmente poi stacca per raggiungimento della mandata, infatti spesso dopo i 7 minuti spenta, si riaccende un secondo e ristacca per altri 7 minuti.
Grazie a tutti
Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
MessaggioInviato: 20 apr 2016, 13:44
da Guerra
Vedo che non trovi pace.
A mio avviso il tipo di riscaldamento per l'utilizzo che ne fai tu non è il più idoneo.
Il riscaldamento a pavimento funziona bene se usi il tuo appartamento; se invece gran parte del giorno non sei in casa, sarebbe stato meglio altro tipo, per poterlo accendere al bisogno.
Il riscaldamento a pavimento ha un senso se devi mantenere costante la temperatura dell'ambiente, ma non per accendere e spegnere l'impianto. E' un tipo di riscaldamento che necessita di più tempo di altri tipi a portare in temperatura gli ambienti, ma ha vantaggi nel mantenerli a temperatura costante.
Risparmiare. Dipende da tanti fattori.
Un riscaldamento a pavimento devi sempre lasciarlo acceso, come devi lasciare accesa la caldaia per mantenere in temperatura l'acqua.
MessaggioInviato: 20 apr 2016, 15:34
da littlesaint
Hai ragione, non trovo pace. Sinceramente a me 550 mc di gas annuali per 54metri quadri sembrano tanti, magari mi sbaglio però...
Purtroppo la casa aveva già l'impianto all'acquisto o non l'avrei mai messo.
So che dovrebbe star sempre tutto acceso ma la mia speranza è che essendo ben isolata la casa, possa recuperare velocemente il calore perso nelle 3 ore "di risparmio"..se non sbaglio non sono l'unico utente del forum che prova questo metodo essendo poco presente in casa, per questo cercavo riscontro.
MessaggioInviato: 20 apr 2016, 15:52
da richiurci
550 mc non sono pochi ma neanche tanti, soprattutto se come penso con la caldaia fai anche l'acqua calda...
MessaggioInviato: 20 apr 2016, 17:31
da littlesaint
Consumo 3,70 mc al giorno di media in inverno.
Si uso caldaia anche per acqua calda, molto poco, siamo in due in casa e solo la sera.
Forse mi pare di capire che spegnendo la caldaia con cronotermostati avrei solo risparmio di corrente...
MessaggioInviato: 21 apr 2016, 23:17
da MassimoB
I fattori sono tanti in gioco, credo sia stato fatto un calcolo termico e soprattutto sia stato specificato nel libretto d' uso come ottimizzare l' impianto, poi che sia implementata o no l' acs credo che influisca ben poco sulla valutazione del contesto.
Trovare il punto ottimale di lavoro dell' impianto non è cosa da poco ma sicuramente un professionista avrà fatto i suoi calcoli.
Saluti O_/ O_/
Massimo
MessaggioInviato: 22 apr 2016, 0:47
da richiurci
beh non sono molto d'accordo..specie in case a basso consumo la produzione di ACS corrisponde a una bella fetta dei consumi totali.
Quindi per capire SE si sta consumando "troppo" si deve scorporare il consumo di ACS, sul quale di solito (non sempre) si può fare poco senza cambiare costumi e malcostumi.
Riguardo gli impianti a pavimento, uniti a caldaia a condensazione, senza analisi approfondite l'unico consiglio generale è proprio il contrario di quello che lui vuol fare: accensione prolungata o continua per sfruttare al massimo la condensazione.
Ma ormai il problema è rimandata al prossimo inverno direi..
MessaggioInviato: 26 apr 2016, 8:54
da littlesaint
Certo, un ultima domanda... per le caldaie di tipo a condensazione, la variazione di qualche grado di mandata (2 o 3 gradi + o -), corrisponde ad un forte aumento di costi così come per le caldaie "normali", o è un po' differente?
In genere per le caldaie "classiche" si sente sempre dire che passare da 50 a 51 gradi potrebbe comunque aumentare "la bolletta". E per il riscaldamento a pavimento passare da 27 a 30 è una grossa differenza? :?:
MessaggioInviato: 26 apr 2016, 10:40
da richiurci
pochi gradi sulla mandata non contano niente, contano i gradi in casa semmai...
Sulle condensazione poi più che l amandata conta che sia bassa la T di ritorno, e quello si ottiene con regolazioni di temperatura e portata non proprio banali.
MessaggioInviato: 26 apr 2016, 10:47
da littlesaint
Lo chiedevo perché ho notato che passando da 27 a 30 di mandata, la T ambiente mi sale anche di 1 grado e mezzo. Inutile quindi stare a 19,5 di T ambiente per risparmiare, quando salendo di 1 o 2 gradi di mandata posso stare meglio con 20 o 20,5 e spendere lo stesso...
Con le caldaie NON a condensazione un grado o due di mandata in più o meno fanno alzare/calare i consumi abbastanza no? Me lo confermate? Almeno questo è ciò che si legge online.
