Pagina 1 di 4
Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
MessaggioInviato: 21 giu 2016, 22:58
da CavaliereNero
Buonasera, da alcuni giorni si stanno verificando strane anomalie nell'illuminazione della mia casa, tutto è iniziato quando, qualche giorno fa, una lampadina nel bagno non si è accesa e sotto di essa ho visto disperdersi nell'aria una nuvoletta di fumo, nei giorni successivi in altre due stanze due luci per stanza non si sono accese, nella stanza da cui scrivo adesso c'è un lampadario su cui c'erano montate tre luci a risparmio energetico a luce bianca da 25W, due di queste due o tre giorni fa non si sono accese, le ho quindi sostituite con altre due lampadine a risparmio energetico a luce bianca da 25W, inizialmente le suddette lampadine si sono accese, il problema sembrava risolto quando poi spegnendo le luci e riaccendendole non si sono accese, le ho svitate ed ho rimontato una di quelle che avevo smontato in precedenza e che credevo guasta (l'altra credo sia andata per davvero perché era diventata "nera") ed anche essa inizialmente si è accesa, poi successivamente l'ho ritrovata spenta e non si è più accesa anche svitandola e riavvitandola, oggi poi, ad ora di pranzo, ho provato a sostituire quella lampadina a risparmio energetico con una vecchia lampadina classica, non a risparmio energetico, da 25W e quest'ultima si è accesa ed ancora adesso continua a restare accesa, anche spegnendola e riaccendendola; da cosa può dipendere il problema, perché se monto le lampadine a risparmio energetico (che ho sempre montato sul lampadario) non si accendono più anche se le stesse non hanno problemi? :?
Re: Lampadine nuove a risparmio energetico non si accendono
MessaggioInviato: 21 giu 2016, 23:14
da CavaliereNero
Perché ho provato anche con lampadine a risparmio energetico nuove ed accade la stessa cosa... anche quelle ad un certo punto non si accendono più.
MessaggioInviato: 21 giu 2016, 23:35
da ibra
Una misuratina alla tensione che ti arriva in casa fossi in te io la farei, giusto per...
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 0:26
da richiurci
Ma sono CFL, cioè "al neon"?
Se sono dello stesso identico tipo...magari hai beccato un lotto di cinesate veramente scadente.
Improbabile sia dovuto a disturbi sulla tensione di rete... molto improbabile
MessaggioInviato: 22 giu 2016, 0:53
da ibra
Fare una misura non costa nulla, almeno si ha un indizio in più per isolare il problema ;-)
MessaggioInviato: 23 giu 2016, 21:43
da MassimoB
ibra ha scritto:Una misuratina alla tensione che ti arriva in casa fossi in te io la farei, giusto per...
Mi spieghi gentilmente la tua teoria della misuratina.
O meglio pensi che il tutto possa dipendere da ......
MessaggioInviato: 23 giu 2016, 21:56
da ibra
Chiedilo a Foto UtenteCavaliereNero dopo che le ha fatte :cool:
MessaggioInviato: 23 giu 2016, 22:00
da MassimoB
No Foto Utenteibra chiedo a te
MessaggioInviato: 23 giu 2016, 22:14
da ibra
Ti risponderò solo quando avrò uno straccio di misure dall'OP.
Se quelle misure rientrano nei limiti allora, forse, potrò darti ragione ;-)
MessaggioInviato: 23 giu 2016, 22:28
da setteali
lampadine cinesi, cioè lampade made in china a basso costo importate per venderne molte, con la politica di venderle con la frase " tanto per quel che costa ".
Sulla tensione di rete non metto dubbi, piuttosto a volte si può ridscontare dei contatti poco buoni sul portalampada, che può essere mal ridotto o con contatti ossidati, anche se consideriamo che le lampadine ad incandescenza( ma anche quelle a rispsrmio CFL) che venivano montate prima, lo hanno scaldato ben bene e non è difficile trovare il filo nel morsettino , che è cotto dal cattivo contatto, perché poco stretto ......
