Locale inverter - verifica dimensionamento estrattore
Inviato: 26 apr 2017, 10:41
Buon giorno,
vi chiedo gentilmente qualche consiglio sulla base della vostra esperienza se esiste qualche norma tecnica con cui sviluppare una relazione per dimensionare un estrattore comandato da termostato o motivare il condizionamento dell'ambiente per evitare che nei mesi estivi diventi torrido.
Vi riporto qualche dato:
- Tale locale ospita inverter per un totale di 200 kW.
- Le dimensioni in pianta del locale in cls sono indicative di 4m x 2,5m e altezza 2,8m .
- Attualmente l'areazione è costituita nella parte alta da un cupolino a rotazione naturale di diametro 25 cm e nella parte bassa da 4 finestrelle ben dimensionata (direi che in totale fanno ci si avvicina a 1 m2) .
- Il rendimento europeo degli inverter è 96% e la temperatura ambiente massima dichiarata è 40 °C.
Data la mia ignoranza in questo campo ogni consiglio è prezioso vi ringrazio.
è la potenza da smaltire
Temperatura massima ambiente
Temperatura esterna aria
calore spefifico aria
