Pagina 1 di 3
Caldaia non si avvia e fa rumore
MessaggioInviato: 8 mag 2017, 21:19
da littlesaint
Scusate ho un grosso problema con la caldaia, non stavo usando ne acqua ne gas e ad un certo punto si è spenta e fa un rumore identico a quando parte ma in realtà il rumore continua e non si avvia. Non si accende proprio più fa solo questo rumore. Ho staccato LAN corrente e anche provato a lasciarla così 1 ora...non cambia niente! Sul manometro la pressione è corretta. È una rkr 24 della radiant
Re: Caldaia non si avvia e fa rumore
MessaggioInviato: 8 mag 2017, 21:35
da WALTERmwp
@littlesaint, ma sei sempre lì a litigare con la caldaia, peggio che moglie e marito.
E' possibile che ci sia "qualche cosa" che invia alla caldaia la richiesta di avvio ?
E' possibile che provi ad avviarsi per bloccarsi subito dopo, magari per mancanza di gas ?
Mi sono passate per la mente queste due cose, la terza suggerirebbe di chiamare il tecnico per la manutenzione.
Nel frattempo puoi confidare nel passaggio di qualcuno più competente.
MessaggioInviato: 8 mag 2017, 23:34
da littlesaint
Ahah hai ragione Foto UtenteWALTERmwp e purtroppo vince sempre lei!
È assurdo.. dal nulla questo rumore come quando si riavvia e poi parte...ma stavolta rimane il rumore fisso e non si accende neanche il
Display. Gas c'è...ho provato anche a chiuderlo e riaprirlo. I termostati ho provato a staccarlo ma non cambia niente...sono senza acqua calda... speravo di evitare la chiamata al tecnico
MessaggioInviato: 8 mag 2017, 23:43
da WALTERmwp
Qualcuno magari arriva e ti dà la dritta giusta però, nel frattempo, forse è opportuno lasciarla spenta.
Immagino ci hai pensato ma nell'incertezza è meglio agire così, in attesa del manutentore.
MessaggioInviato: 9 mag 2017, 0:10
da richiurci
visto i 3d precedenti...magari hai cambiato qualche impostazione mandandola in conflitto ?
MessaggioInviato: 9 mag 2017, 7:15
da littlesaint
No, magari..almeno saprei cosa guardare. È tutto invariato da mesi.
MessaggioInviato: 9 mag 2017, 7:27
da EcoTan
Pompa di circolazione col rotore bloccato? Forse si sblocca col cacciavite.
MessaggioInviato: 9 mag 2017, 16:04
da littlesaint
Ovvia...il tecnico mi ha cambiato la scheda ... 290 euro!! Sarà stato uno sbalzo di tensione...delicata di nulla!!È possibile evitare gli sbalzi di tensione installando qualcosa che regga la caldaia senza spendere centinaia di euro?
MessaggioInviato: 9 mag 2017, 16:17
da richiurci
cambiano perché oggi non si ripara nulla...
Tra l'altro a volte quelle schede sono totalmente verniciate per rendere irriconoscibili i componenti.
Tanto per essere malfidato io di solito mi faccio lasciare la scheda "guasta"...e magari si riesce a riparare.
Comunque più che gli sbalzi di tensione potrebbe essere stato un fulmine nelle vicinanze. O semplicemente un guasto della scheda dovuto a progetto e/o montaggio non adeguato
MessaggioInviato: 9 mag 2017, 16:27
da WALTERmwp
littlesaint ha scritto:Ovvia...il tecnico mi ha cambiato la scheda ... 290 euro! (...)
come "dire" ... hai guadagnato la giornata.
Lo sbalzo di tensione è un "classico", è una di quelle cause alla quale si può ricorrere per spiegare qualsiasi cosa, poi magari è stata veramente quello a compromettere il funzionamento, ma vai a sapere.
Concordo con quanto scritto, sarebbe utile in effetti trattenere la scheda "guasta".
