Pagina 1 di 2
APE classe A4 relazione ex legge 10 non verificata
MessaggioInviato: 11 set 2017, 19:14
da smilev
Buonasera ragazzi....
Ho una delle mie domande stupide per voi ma per me no.
Vi è mai capitato che in un appartamento, la ex legge 10 non verifica ((indice di prestazione termica utile per il raffrescamento non mi rientra per 2000 kWh/mq) e stampando l'APE invece l'appartamento risulta in A4?
Inoltre EPCnd=15973 kWh/mq, EPHnd=83961 kWh/mq, può essere tutta questa differenza?
Grazie ragazzi O_/
Re: APE classe A4 relazione ex legge 10 non verificata
MessaggioInviato: 11 set 2017, 19:19
da DarioDT
C'è qualcosa che non va, specie se sei in Sicilia.
Rivedi per bene gli elementi trasparenti; come hai impostato le schermature solari?
Fare diagnosi a distanza comunque non è facile.
Dario
MessaggioInviato: 11 set 2017, 19:25
da smilev
Okey Grazie per la tua risposta.
Elementi trasparenti 4-6-4 con aria basso emissivo 0,05.
Telaio in legno morbido da 80 mm.
comunque trasmittanza complessiva 2,3
Fattori tendaggi 0,08
Se non metto questo valore non mi verifica la relazione ex legge 10. Non ci sono edifici nelle vicinanze.
Domani riguardo tutto.
Grazie ancora
MessaggioInviato: 11 set 2017, 20:43
da paolo a m
smilev ha scritto:Inoltre EPCnd=15973 kWh/mq, EPHnd=83961 kWh/mq,
Sei sicuro di quei numeri: si tratta di decine di megawattora per metro quadro! :!: :?:
MessaggioInviato: 12 set 2017, 8:29
da smilev
Io non sono sicuro.E' la prima volta che redigo una relazione. Da ignorante visto che l' appartamento è situato a Catania mi aspettavo un fabbisogno maggiore per il raffrescamento ed uno minore per il riscaldamento, ma comunque non mi aspettavo tutta questa differenza....
MessaggioInviato: 12 set 2017, 8:58
da paolo a m
Scusa ma non è questione di differenze. E' che quei numeri indicano migliaia di kilowattora per metro quadro. :!:
Stiamo parlando di una abitazione o di una centrale nucleare :?:
Hai un'idea dell'ordine di grandezza del fabbisogno e dell'energia necessaria per la climatizzazione di un edificio?
MessaggioInviato: 12 set 2017, 9:00
da smilev
Ripeto è la prima volta .......
Secondo me il fabbisogno per il riscaldamento è alto.Leggendo altre relazioni è alto, ne una del comune di salerno infatti il fabbisogno per il riscaldamento e 5 kWh/mq.
MessaggioInviato: 12 set 2017, 9:12
da paolo a m
Forse non mi sono spiegato. Quei numeri sono semplicemente assurdi. Per quanto messo male un edificio si riscalda al massimo con qualche centinaia di kWh/m² (e questo in zona E!).
Tu parli di:
smilev ha scritto:EPCnd=15973 kWh/mq, EPHnd=83961 kWh/mq
Direi che prima di progettare qualcosa sarebbe opportuno avere almeno un'idea delle grandezze che si stanno maneggiando.
MessaggioInviato: 12 set 2017, 9:21
da smilev
Infatti ripeto mi aspettavo valori più bassi....mi rimetto a lavoro
MessaggioInviato: 12 set 2017, 9:57
da DarioDT
Almeno tranquillizzaci dicendo che manca una virgola in quei numeri.
Dario
