Pagina 1 di 3
es.di termodinamica: calcolare la variazione di entropia
MessaggioInviato: 16 nov 2017, 19:39
da musica94
Salve ragazzi vorrei proporvi un esercizio di termodinamica, estrapolato dal libro di testo: fondamenti di termodinamica dell'ingegneria chimica, Renato Rota:
Un serbatoio rigido ed isolato da 2 m^{3}contiene un gas perfetto (cp=2,5 R)separato in due comparti uguali: il primo si trova a 400 K e 3 MPa, il secondo a 600 K e 1 MPa.
Calcolare la variazione di entropia conseguente alla rottura del setto di separazione dei due compartimenti.
Re: es.di termodinamica: calcolare la variazione di entropia
MessaggioInviato: 16 nov 2017, 19:45
da musica94
Espongo brevemente il mio procedimento risolutivo:
cp=2,5 \cdot R=2,5 \cdot 8,314 \frac{ Pa \cdot m^{3}}{ mol \cdot K}=20,785 \frac{ Pa \cdot m^{3}}{ mol \cdot K}
cv=cp-R=12,471 \frac{ Pa \cdot m^{3}}{ mol \cdot K}
poiché gas perfetto posso scrivere:
p_1 \cdot v=n_1 \cdot R \cdot T_1 da cui
n_1=\frac{ P1 \cdot V}{ R \cdot T_1}=902,09 mol
p_2 \cdot v=n_2 \cdot R \cdot T_2 da cui
n_2=\frac{ P_2 \cdot V}{ R \cdot T_2}=200,46 mol
il serbatoio è isolato, quindi non c'è scambio di calore con l'esterno:
\delta Q=n_1 \cdot c \cdot (T-T_1) + n_2 \cdot c \cdot (T-T_2)=0
quindi da qui ricavo T=\frac{ (n_1 \cdot  T_1 +n_2 \cdot  T_2 )}{ (n_1+n_2)}=436,3 K
Poi ho calcolato la variazione di energia interna per un gas perfetto per ciascun comparto:
dU_i= T_i dS_i - p_i dV=n_i \cdot c_v \cdot dT_i i=1,2
PV=nRT
da cui V=\frac{nRT}{P}
dV=d[\frac{nRT}{P}]=\frac{nR}{P} \cdot dt - nRT\frac{dp}{P^{2}}
per cui
T_i dS_i - p_i dV=T_i dS_i -n_i \cdot R \cdot dT_i +n_i \cdot R \cdot T_i \frac{dp_i}{p_i}=n_i \cdot c_v \cdot dT_i
da qui ho poi ricavato:
dS_i=n_i c_v \frac{dT_i}{T_i}+n_i R\frac{dT_i}{T_i}-n_i R  \frac{dp_i}{p_i}=n_i c_p \frac{dT_i}{T_i}-n_i R  \frac{dp_i}{p_i}
MessaggioInviato: 16 nov 2017, 20:47
da musica94
continuando
S_i=n_i c_p l_n T_i - R n_i l_n P_i + cost.
ho posto cost.=0
S=(n_1+n_2) c_p l_n T_i - (n_1+n_2) R l_n P_i
P=\frac{(n_1+n_2) \ cdot RT}{2V} =2 *10 ^{6}Pa
S=6299 \frac{J}{K}
S_1=n_1 c_p l_n T_1 - R n_1 l_n P_1=484  \frac{J}{K}
S_2=n_2 c_p l_n T_2 - R n_2 l_n P_2=3628  \frac{J}{K}
\Delta S= S - (S_1+S_2)=2187  \frac{J}{K} = 2,19 kJ K^{-1}
che ne pensate?
è corretto?
grazie mille in anticipo :D :D :D
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 18:13
da musica94
Foto UtentePietroBaima posso chiedere un tuo (mi "permetto" di darti del tu) parere? :D
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 18:28
da PietroBaima
musica94 ha scritto:che ne pensate?
è corretto?
Penso che sia corretto.
musica94 ha scritto:Foto UtentePietroBaima posso chiedere un tuo (mi "permetto" di darti del tu) parere? :D
Sono del parere che devi darmi del tu.
:ok:
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 18:42
da musica94
è corretto?
Mi hai rassicurato :D
Mi era sorto il dubbio poiché erano "strane le unità di misura" nel calcolo di S
notavo che l'unita' di misura che si ottiene a primo membro e' il J
Non il j/k
Perche' moltiplico le moli per j/mol k per k per mol
Poi sarebbe meno mol che moltiplicano j/mol k per Pa
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 18:44
da PietroBaima
Dobbiamo chiarire le differenze che in termodinamica si usano spesso fra grandezze naturali, molari e massiche.
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 18:48
da musica94
PietroBaima ha scritto:Dobbiamo chiarire le differenze che in termodinamica si usano spesso fra grandezze naturali, molari e massiche.
scusa l'ignoranza ma cosa sono le grandezze naturali?
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 18:50
da PietroBaima
Energia:
Unità di misura naturale: J
Molare: J/mol
Massica: J/kg
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 18:52
da musica94
il problema però che qui riscontravo era una differenza di termini il cui primo termine aveva come unità di misura J il secondo termine invece J\K per Pa
