sostituzione faretti alogeni con faretti led
Buongiorno,
vorrei domandarvi un informazione...
ho diversi faretti a 12V da 30W circa che vorrei sostituire con faretti a LED con fascio luminoso simile
da quello che ho potuto leggere per un 30W si consiglia una lampada led da 5W circa
però quello che resta da chiarire è... il trafo va bene lo stesso che si usa per le alogene?
da quello che ricordo mi disse qualcuno (forse anche del forum) che se il trafo è ferromagnetico può andar bene ... mentre se è elettronico potrei correre il rischio che la potenza assorbita essendo troppo bassa non faccia funzionare il tutto
se fosse solo questo il problema potrei collegare 4 o 5 lampadine tutte allo stesso trafo rispettando la lunghezza massima di 2 metri massimo di cavo (come è riportato sul trafo stesso)
un ultima idea che potrei avere è quello di avere tutto a 220 V ed eliminare il trafo definitivamente ... meno pezzi meno rotture che possono verificarsi o sbaglio ?
