Utilizzo caldaia a metano con generatore di corrente.
Buongiorno a tutti, sono nuovo e quindi chiedo scusa se non so usare molto bene il forum.
Avrei una domanda da porre...Io possiedo una caldaia a metano di una nota marca italiana che non vuole sapere di funzionare con un generatore di corrente.Il tecnico della caldaia mi ha detto che questo tipo di caldaia ha bisogno di fase e neutro "a zero". Premetto che con un generatore vecchio, misurando con un tester avevo come valori 220 tra fase e neutro, 108/110 tra fase e terra e 90/100 tra neutro e terra.Successivamente ho provato anche con un generatore di ultima generazione (senza misurare) ma la caldaia andava in blocco lo stesso.In ultimo ho provato con un generatore Inverter da 3 kW ma andava in blocco lo stesso.Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire?
