Dubbi su sistema DALI
Salve a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi. Ho dei dubbi relativi principalmente gli impianti di controllo di tipo DALI.
Da quel che ho capito, ogni master riesce a controllare fino a 64 dispositivi unicamente identificati con apposito indirizzo.
- Per quel che riguarda i corpi illuminanti, l'indicizzazione del corpo avviene direttamente sul reattore elettronico del componente oppure è necessario interfacciare attraverso l'uso di apposito alimentatore elettronico DALI (nel caso di tubolari fluorescenti T8)?
- Ho visto poi che ci sono lampade tubolari LED, sostitutive di quelle fluorescenti, dotate di driver LED DALI, in queste lampade l'indicizzazione è automatica?
Nel caso di assenza della dicitura DALI è necessario interfacciare anche qui con alimentatore elettronico DALI per l'indicizzazione della lampada?
- Nel caso in cui sia necessaria l'interfaccia con alimentatore, è possibile utilizzare un solo alimentatore elettronico per un gruppo di più lampade anziché uno per ciascun corpo illuminante?
- Laddove sia necessario dimmerare, l'interfacciamento con alimentatore elettronico dimmerabile deve essere effettuato per ciascun corpo da dimmerare oppure è possibile utilizzare un solo alimentatore per dimmerare più corpi raggruppati insieme?
Vi ringrazio per l'attenzione.
Ser.Tom
