Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
MessaggioInviato: 11 ago 2018, 10:44
da JR1987
Buongiorno a tutti
ho installato parecchi tubi led ed uno di questi ha perso moltissima intensità luminosa,
ho provato a spostarlo, ma appena si accende è ok ma dopo appena un minuto non emette quasi più luce
qualcuno di voi è accaduto una cosa simile
i tubi sono collegati direttamente alla rete senza reattori ferromagnetici o elettronici
Re: Tubo LED - diminuzione flusso luminoso
MessaggioInviato: 11 ago 2018, 10:54
da richiurci
Descritto cosi sembra un problema del circuito di alimentazione
MessaggioInviato: 11 ago 2018, 17:19
da JR1987
intendi del circuito di alimentazione del led stesso?
perché l'ho spostato su altra regletta e il problema è lo stesso
è proprio il tubo led che sembra difettoso
spento per alcune ore spostato, dopo 3 o 4 minuti ha ripresentato l'abbassamento di luminosità
MessaggioInviato: 11 ago 2018, 17:51
da JAndrea
Alcuni difetti dei circuiti elettronici si manifestano solamente a caldo, dirri proprio sia successo qualcosa nel convertitore di alimentazione.
MessaggioInviato: 11 ago 2018, 20:27
da JR1987
Grazie JAndrea
ora ho provato a contattare il venditore visto che il marchio è uno tra i piu noti e assicurava una garanzia di 5 anni e considerato anche che ne ho comprati non proprio pochi (64)
(anche se in genere per gli acquisti con p.iva alcuni venditori poi non applicano gli stessi trattamenti di garanzia ma limitano la stessa in 12 mesi... speriamo non sia questo il caso)
dove lavoro beh non è che sia freschissimo lo ammetto ma comunque siamo sui 35 gradi centigradi ... entro il range di funzionamento del tubo stesso (anche se non ho controllato bene le temperature riportare)
MessaggioInviato: 11 ago 2018, 21:34
da JAndrea
Se ne hai comprati 64, che uno possa essere difettoso ci può stare.
Il venditore stesso non dovrebbe fare storie, quanto tempo è passato?
MessaggioInviato: 11 ago 2018, 22:46
da JR1987
son passati 9 mesi, in media sono stati accesi 500 ore al mese
MessaggioInviato: 18 set 2018, 10:39
da magoxax
Ciao Foto UtenteJR1987
I tubi led che hai montato che temperatura di colore hanno?
Mi è capitato di riscontrare un brusco calo della luminosità su plafoniere con led da 6500 K. (un buon 10% di quelle che ho maontato)
Con i led a 4000 K non mi è mai successo niente del genere.
MessaggioInviato: 22 set 2018, 19:05
da JR1987
ciao, vi aggiorno, il tubo me lo hanno rispedito gratuitamente...
si nota la serietà della ditta
comunque codice colore 840
il calo credo che sia stato anche dell 70%... praticamente non faceva quasi più luce dopo circa 5 minuti
