Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT
[1] Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 19 set 2018, 12:52
Salve a tutti
beh che dire mi vergogno un po a scrivere questa cosa dato che sono quasi ingegnere :lol: , ho un problema un po strano ...
Allora ho un condizionatore al 2 piano che ha un tubo per lo scarico della condensa che arriva al piano disotto sul terrazzo , l’acqua di scarico la raccolgo in una tanica per annaffiarci le piante , per fare cio appoggio il tubo all’apertura della tanica in modo che se si piena l’acqua non risale il tubo , il problema viene qua se faccio arrivare il tubo dritto senza ricurvarlo verso l’alto tutto ok ma se metto la tanica sopraelevata rispetto alla fine del tubo e metto il tubo come detto prima ma facendogli fare una curva verso l’alto (sará sui 20 cm di dislivello ) , in questo caso l,acqua risale il tubo fino al 2 piano e esce dal condizionatore gocciolando sul pavimento :shock: come diamine è possibile se l’apertura resta a pressione atmosferica?! ?%
Bho forse non ho tenuto conto di qualcosa , secondo voi cosa puo essere? Forze mistiche? Flussi quantici? :-P
[2] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 set 2018, 13:33
A me hanno detto che la condensa della pompa di calore fa morire le piante.
A parte ciò, non è che usi un tubo capillare? (non so in cosa potrebbe influire)
Foto UtenteEcoTan
5.719 4 10 13
[3] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 19 set 2018, 13:44
No è un tubo corrugato ,ma con interno liscio.
Fino ad ora sono tutte vive é da 2 anni che uso quell’acqua ...
Magari é una stupidaggine , però é una cosa curiosa
Stasera faccio delle prove.
[4] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 set 2018, 14:28
irolokirt ha scritto:ho un condizionatore al 2 piano che ha un tubo per lo scarico della condensa che arriva al piano disotto sul terrazzo ,(...), per fare cio appoggio il tubo all’apertura della tanica in modo che se si piena l’acqua non risale il tubo
Guarda la figura qui sotto.
Domande:
1) la Fig. 1a rappresenta la situazione che descrivi? Se no, correggi il disegno e metti le quote
2) perche' l'acqua dovrebbe risalire il tubo? Se la tanica si piena, l'acqua trabocca
irolokirt ha scritto:se metto la tanica sopraelevata rispetto alla fine del tubo e metto il tubo come detto prima ma facendogli fare una curva verso l’alto (sará sui 20 cm di dislivello ) , in questo caso l,acqua risale il tubo fino al 2 piano e esce dal condizionatore gocciolando sul pavimento
Domande:
3) la Fig 1b rappresenta la situazione che descrivi? Se no, correggi il disegno e metti le quote
Foto Utenteelfo
3.449 2 5 7
[5] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 set 2018, 14:32
una ipotesi ma forse dico una grossa stupidata: hai sollevato la tanica (quindi ridotto il dislivello) e se il tubo non si ferma in superficie devi considerare la pressione esercitata dal liquido sopra l'apertura del tubo, che si somma a quella atmosferica
29,0k 7 11 13
[6] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 19 set 2018, 17:46
metto delle foto spero si capisca
l'uscita del tubo in entrambe i casi non va dentro la tanica ovvero non si immerge in acqua.forse ho esagerato a dire 20cm saranno 5 10circa
l'unica spiegazione che mi viene in mente è che entri più acqua di quanta ne riesca ad uscire e quindi risale
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 19 set 2018, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non sono ammesse immagini da server esterni. Le immagini devono avere dimensione massima 540x480 pixel
[7] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 set 2018, 18:09
Foto UtenteEcoTan ha scritto:A me hanno detto che la condensa della pompa di calore fa morire le piante.
quella delle pompe di calore è semplicemente acqua demineralizzata (risultato appunto di un processo di condensa).
che io sappia è quella delle caldaie a condensazione ad essere molto acida a causa della condensa dei fumi.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[8] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 set 2018, 20:54
L'unica spiegazione che mi viene in mente è che si crei un pistone d'aria nel tratto discendente, ma non mi convince perché scaturirebbe un moto di caduta a canaletta dell'acqua che farebbe risalire l'aria.
Foto UtenteEcoTan
5.719 4 10 13
[9] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto UtenteMauro62 » 24 ott 2019, 12:07
L'acqua non risale di sicuro fino al secondo piano, però non riesce a scendere che è una cosa diversa. L'idea del pistone d'aria rende abbastanza bene il concetto, l'acqua che è ferma nel sifone basso deve poter risalire per 20 centimetri per liberare il tubo, supponi che in alto ci sia un sifone, che tu lo sappia o no, da superare, l'acqua nel sifone superiore deve spingere l'aria che è prigioniera tra sopra e sotto in modo da liberarla, ma se la spinta sopra non basta l'acqua esce senza riuscire a prendere la via del tubo.
Soluzione: trovare il sifone superiore e mettere nel punto alto uno sfiato d'aria. In questo modo l'acqua riesce a impegnare il tubo in discesa e uscire
Foto UtenteMauro62
20 1
[10] Re: Fatto strano ,ma la legge di stevino?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 ott 2019, 12:27
Sono tutte teorie plausibili, forse la capillarità (adesione) dell'acqua nel "pistone" richiede una pressione superiore a quella atmosferica per spostarla.
Fai un forellino nella parte superiore del tubo di scarico della condensa, così sarà a pressione atmosferica e l'acqua passrà nel sifone impotizzato, sperando che non otturi il forellino O_/
Post scriptum:
Non avevo letto con attenzione
la risposta precedente, aveva lo aveva già suggerito.
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
