Innanzitutto un lavoro del genere dovrebbe farlo una persona qualificata (meglio ancora un professionista abilitato)
ma tanto sappiamo che ste cose è anche inutile scriverle perché nessuno le calcola.
venendo al pratico, se dovessi farlo io, ipotizzerei che i due cavetti gialli sono la fase ed il neutro mentre quello nero è il comando che va in caldaia
quindi andrebbe verificato qual è la fase, a naso direi che sia quello avvitato al morsetto 1 (quello dove ci sono sia il cavo giallo che quello nero), inizierei a provare da quello.
se l'ipotesi è corretta, la fase va collegata su L e fatto il ponticello su L1, l'altro cavo giallo va collegato a N e quello nero su N1
però io parto dal presupposto che l'impianto sia fatto nello stesso modo che hanno insegnato a me, non so come sia fatto realmente il tuo impianto, quindi potrei aver sbagliato tutto
giulio8888 ha scritto:Leggendo sul sito dove l'ho comprato mi sono accorto che alcuni persone hanno scritto che va interposto un relè tra il crono e la caldaia.
magari c'è già e tu non lo sai... per quello meglio se fai fare a chi sa
