Carissimo Greggio,
da quello che so, il termostato elettromeccanico e' una pessima soluzione per effettuare una termoregolazione seria.
Facciamo l'esempio di un riscaldamento :
1- La "banda morta" della meccanica di un termostato e' "molto" elevata, cosicche' l'isteresi del componente fa oscillare di 3-4 gradi la temperatura dell'ambiente durante la regolazione.
2- Non e' possibile, come faccio a casa mia, impostare temperature diverse a seconda dell'ora.
Un cronotermostato serio con la cosiddetta "banda proporzionale" costa 100 e passa Euro, ma garanisce tutte queste cose.
Tra l'altro, pignoleria, ma verita', la temperatura dell'acqua in caldaia dovrebbe essere proporizionale alla temperatura esterna.
C'e' comunque un discorso da fare a monte : la maggioranza delle persone non ha tempo e competenza a sufficenza per capire come regolare al meglio un impianto termico.
Quindi nel "mercato" si aspettano di trovare apparecchi piu' automatici possibili e semplici.
Poi li vogliono anche piccoli e carini da vedere.
Insomma.. sono incontentabili !!
Marco
