Consiglio condizionatore
Inviato:
26 giu 2019, 11:29
da AndroAndro
ciao a tutti, visto il caldo insopportabile ho deciso di comprare finalmente il condizionatore, mi potete dare qualche consiglio visto che non l'ho mai avuto? se possibile lo vorrei quanto più silenzioso...grazie!
Re: Consiglio condizionatore
Inviato:
26 giu 2019, 12:13
da PietroBaima
Che domanda generica!
Dipende da quanto cuba l’ambiente che vuoi raffrescare, se vuoi un impianto fisso oppure uno mobile, dalla silenziosità che pretendi, dal tuo budget...
Inviato:
27 giu 2019, 12:42
da AndroAndro
fisso, mi interessa sicuramente che sia silenzioso e magari smart, quindi utilizzabile via telefono per comodità, per fare un esempio mi hanno parlato di questo
www.samsung.it/windfree e come caratteristiche mi piace
Inviato:
27 giu 2019, 21:41
da Franco012
I moderni climatizzatori (di marca nota) sono ormai tutti dotati di tecnologia ad inverter, ed assicurano pertanto un buon rendimento, bassi consumi e silenziosità. Ogni ditta costruttrice aggiunge poi funzioni accessorie (quali il generatori di ioni, o i comandi da remoto), funzioni che sono più o meno utili, ma che sicuramente fanno alzare il costo finale.
Basandomi sulla mia eperienza come utilizzatore, posso darti qualche consiglio:
Il posizionamento del climatizzatore (e quindi la direzione del flusso d'aria) è molto importante: evita che il flusso d'aria arrivi direttamente sulle persone, ad esempio sul tavolo da pranzo, o sul divano. La soluzione migliore sarebbe l'installazione di un climatizzatore da pavimento, che indirizza l'aria fredda verso l'alto, lungo il muro, dove non dà fastidio a nessuno, e che poi "ricade" nell'ambiente senza creare vortici e correnti d'aria pericolose per la salute.
Da evitare il posizionamento in camera da letto, a meno che non si lasci il climatizzatore acceso per molte ore durante il giorno (in modo tale che i muri si raffreschino ed assorbano calore per alcune ore) e lo si spenga al momento di andare a letto. Tenerlo acceso una mezz'ora prima non serve quasi a niente, e tenerlo acceso mentre si dorme è proprio da escludere.
In casa ho fatto installare un climatizzatore nell'andito che dà accesso alle camere da letto, e in tal modo posso lasciarlo acceso anche di notte: le ventole girano al minimo, il rumore è praticamente inavvertibile, e il flusso d'aria fresca entra delicatamente negli ambienti (ovviamente bisogna lasciare le porte aperte).
Consiglio di lasciare il climatizzatore impostato sempre sulla funzione deumidificazione: significa che il climatizzatore raffresca, ma solo fino a quando l'umidità scende a valori accettabili, indipendentemente (o quasi) dalla temperatura ambiente. In un locale senza umidità, la temperatura sopportabile è infatti molto più alta, e in questo modo ci si guadagna in salute (gli sbalzi eccessivi di temperatura sono sempre dannosi) ed anche in consumo di elettricità.
Per quanto riguarda la potenza, la differenza di prezzo tra i vari modelli non è elevata, e con un leggero sovradimensionamento il climatizzatore "lavora" meglio, e consuma anche meno, in quanto quasi mai viene impiegato al massimo della potenza. Quindi, in linea di massima, 12.000 BTU per ambienti grandi (tipo soggiorno con angolo cottura) e 9.000 BTU per gli altri ambienti.
Inviato:
15 mag 2020, 18:56
da ElloG
AndroAndro ha scritto:ciao a tutti, visto il caldo insopportabile ho deciso di comprare finalmente il condizionatore, mi potete dare qualche consiglio visto che non l'ho mai avuto? se possibile lo vorrei quanto più silenzioso...grazie!
Ciao! Vorrei chiederti alla fine su cosa ti sei orientato, perché vorrei anch'io comprare un condizionatore in vista dell'estate, ma non sono molto esperto della questione! Vorrei metterlo nella mia casa qui a Milano che è abbastanza grande e ha diverse stanze.. mi hanno consigliato i Mitsubishi Electric e la
ditta a cui mi vorrei rivolgere per la vendita del condizionatore si occuperebbe anche dell'installazione e della manutenzione..e questa mi hanno detto che è una cosa positiva!
Solo che vorrei capire di più della questione monosplit/multisplit perché non ne so molto..qual è più adatto per la mia casa?
