Lampadine a LED qualcuna lampeggia qualcuno no
MessaggioInviato: 16 dic 2019, 22:19
da trittico69
Salve ,ho comprato casa nuova, c'è un lampadario con 5 lampadine , si accendono tutte insieme, ci sono 5 lampadine della lexman , 3 di 4,5 watt e 2 di 5 watt.
Prima erano tutte di 5 watt ma se ne sono bruciate tre, le volevo comprare uguali ma quelle da 5 watt non le fanno più.
Se vado nel quadro elettrico, stacco un magnetotermico si spengono tutti e cinque, se invece di abbassare questo ne abbasso un altro si spengono le 3 da 4,5 watt e le due da 5 watt lampeggiano.
probabilmente prendono la fase da un magnetotermico e neutro dall'altro.
ma perché lampeggiano solo quelle da 5 watt?
Re: Lampadine a LED qualcuna lampeggia qualcuno no
MessaggioInviato: 23 dic 2019, 0:55
da trittico69
Non mi risponde nessuno
MessaggioInviato: 23 dic 2019, 17:41
da lelerelele
le lampade a led, a seconda di come sono alimentate, posso andare in lampeggio se non alimentate correttamente.
Se consideriamo che queste lampade lavorano con correnti molto limitate, (dal lato 220 V), accade molto spesso che aprendo l'interruttore l'accoppiamento capacitivo tra conduttori dello stesso tubo sia sufficiente per accenderle, essendo però la corrente non sufficiente per mantenerle accese ecco che lampeggiano.
Cambia il tipo di lampadina, oppure mettici su un filtro di rete, (filtro RC), che è sufficiente ad evitare che nono si accendano.
Comunque il tuo problema è dato dai tipi diversi delle due lampade.
saluti.
