Gestire propagazione suono
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m
[1] Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 11 mar 2020, 14:36
Vorrei eseguire un esperimento a casa mia in campagna coi miei nipoti sulla propagazione del suono attraverso i materiali ed in questa nostra esperienza stiamo prendendo in esame la muratura di pareti e solai. Per farla breve vorrei far trasmettere il suono emesso da una cassa acustica, che si trova a 1^ piano, "esclusivamente" al piano di sopra, ovvero disperdendo al minimo il suono in tutte le altre direzioni (piano terra e la stanza stessa).
Avevo loro già spiegato che il suono si trasmette peggio nell'aria che nei solidi e quindi toccherà in qualche modo vincolare, ovvero mettere in contatto, la cassa al solaio della stanza ma al contempo isolarla comunque dall'aria circostante. Avevo dunque pensato di metterla su una scala molto alta e con la membrana rivolta in alto, ma come allestire il contatto col solaio? Forse l'oggetto migliore da usare è una superficie cilindrica col top aperto (od una scatola aperta) di materiale fonoassorbente, entro cui mettere la cassa in modo che il bordo superiore del contenitore tocchi il solaio. Direi di evitare il metallo, ovvero un fonoconduttore, perché così si limita molto la propagazione del suono nell'ambiente circostante (stanza + piano sotto). Che ne pensate? Suggerimenti in merito al materiale da usare? Altre idee?
Foto UtenteJim80
67 2 6
[2] Re: Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 13 mar 2020, 21:33
nessuno risponde perché 1) irrisolvibile, 2) non interessa, 3) in tempo di coronavirus avete di meglio da fare a casa? :-)
Foto UtenteJim80
67 2 6
[3] Re: Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2020, 21:55
Jim80 ha scritto:nessuno risponde perché...
4) E' un argomento molto vasto.
Darti una risposta non è affatto semplice.
Ho assistito a degli esempi di propagazione del suono su vari materiali e per poter "apprezzare" alcuni particolari sono stati fatti sforzi non indifferenti.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[4] Re: Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 mar 2020, 22:24
invece che con una cassa, prova con un oggetto che vibra, ad esempio un frullatore, messo a contatto con la parete
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.467 3 5 7
[5] Re: Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 13 mar 2020, 23:18
SediciAmpere ha scritto:invece che con una cassa, prova con un oggetto che vibra, ad esempio un frullatore, messo a contatto con la parete
..un trapano a percussione! :D
Foto UtenteGirogiro
113 1 6
[6] Re: Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 14 mar 2020, 1:17
I bambini si sono fissati con la sigla di un cartone, ecco perché la musica con la cassa :-)
Non si può dunque rispondere semplicemente da un punto di vista prettamente qualitativo su forma e materiale del "contenitore" e di come arrangiarlo tra cassa e solaio? (Sempre che l'oggetto "contenitore" sia quello che garantisca il risultato migliore od uno dei migliori)
Foto UtenteJim80
67 2 6
[7] Re: Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 11 apr 2020, 12:22
1) Potresti provare ad appoggiare direttamente su soffitto la faccia della cassa che contiene l'altoparlante. Questo richiede che l'altoparlante sia a filo del piano della faccia, o leggermente rientrato
2) Potresti interporre un cilindro, come dici tu, fatto di materiale pesante, tipo il cemento, che quindi trasmetta meno energia possibile attraverso le pareti; rivestirlo internamente di materiale fono assorbente assorbe solo energia acustica e quindi non serve a niente: l'importante è massimizzare l'energia "sparata" verso il soffitto.
3) Come idea balzana, potresti costruire un "altoparlante" che ha come "cono" l'intero soffitto, togliendo il bordo metallico di un (vecchio) altoparlante e appoggiando il cono di cartone direttamente sul soffitto, oppure togliere quasi tutto il cono di cartone e appoggiare la parte restante sul soffitto. O potresti fare una bobina con spire (di filo abbastanza sottile per aumentare la resistenza) che seguono un perimetro rettangolare parallelo a quello del del soffitto e che quindi ha una sezione un po' minore della superficie della stanza: in questo modo l'induttanza della bobina, proporzionale alla sua sezione, diventa grande e il soffitto diventerebbe un vero altoparlante. Oppure potresti realizzare la bobina circondando una piastra magnetizzata, di area la maggiore possibile, che facendo aumentare l'induttanza rende il tutto più efficiente, e poi appoggiarla direttamente al centro del soffitto. Però queste sono solo idee balzane e non mi prendo nessuna responsabilità!!! O_/
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
16,9k 5 11 12
[8] Re: Gestire propagazione suono
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 apr 2020, 14:35
1.467 3 5 7
