Anomalie caldaie Chaffoteaux alixia 24 ff
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m
[11] Re: Anomalie caldaie Chaffoteaux alixia 24 ff
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 mar 2020, 19:44
Perdona..... sicuro hai almeno una stufa aperta nel circuito?
Foto UtenteEcoTan
5.743 4 10 13
[12] Re: Anomalie caldaie Chaffoteaux alixia 24 ff
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 mar 2020, 20:56
NelloB ha scritto:sulla tabella errori mi dice che 40 è 50 led gradi con rosa accesa vuol dire,,, mancata circolazione. Ma la pompa parte
EcoTan ha scritto:Perdona..... sicuro hai almeno una stufa aperta nel circuito?
Il fatto che la pompa parta non significa necessariamente che ci sia circolazione come ben puntualizza Foto UtenteEcoTan.
A pag 24 della scheda tecnica la segnalazione che descrivi riconduce effettivamente a "Blocco per circolazione insufficiente".
Come fa la caldaia ad accorgersi della "circolazione insufficiente"?
A pag. 8 nella vista complessiva e nella legenda non e' riportato nessun flussimetro nel circuito riscaldamento (solo un flussimetro sul circuito sanitario 18)
L'ipotesi che fo e' che venga misurata la differenza di temperatura tra I due sensori "Sonda mandata riscaldamento" (6) e " Sonda ritorno riscaldamento" (22).
Questi sensori sono collegati (pag.18 della scheda tecnica) ai pin 2-3 e 4-5 di CN22
Dovresti misurare la tensione sui pin citati durante il tentativo di accensione della caldaia - dovresti vedere che il valore sulla sonda di ritorno varia poiche' sta "arrivando" l'acqua calda.
Se la tensione sulla sonda di ritorno non varia vuol dire che non c'e' circolazione - nonostante la pompa accesa - nel circuito riscaldamento
Foto Utenteelfo
3.469 2 5 7
[13] Re: Anomalie caldaie Chaffoteaux alixia 24 ff
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 mar 2020, 0:18
Probabilmente vede che la temperatura dell'acqua sale senza più controllo....
Foto UtenteJAndrea
3.132 2 5 9
[14] Re: Anomalie caldaie Chaffoteaux alixia 24 ff
Messaggioda Foto UtenteEdorebe » 15 lug 2020, 18:55
NelloB , ho anche io la tua stessa caldaia e medesimo problema che non riesco a risolvere . Per caso hai scoperto il problema o alla fine conviene cambiare caldaia ?
Foto UtenteEdorebe
0 1
[15] Re: Anomalie caldaie Chaffoteaux alixia 24 ff
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 lug 2020, 20:38
forse hai la ventola che parte man non da sufficiente aria, prova a spruzzare un di svitol per sbloccarla, se la ventola non funziona o non funzione bene la caldaia si blocca
5.007 4 5 7
