Strano comportamento idrosfera
Buongiorno cari colleghi tecnici e non,ho un problema strano a cui ancora non sono riuscito a dare una soluzione.. potrebbe essere anche una banalità ma mi sfugge...faccio la manutenzione di un impianto di fertirrigazione con pompa sotto inverter da 7 kW,nella mandata principale è presente una derivazione in cui c'è installato il sensore di pressione dell'inverter e subito sopra è installata una idrosfera che serve a limitare il colpo di ariete e soprattutto le variazioni.repentine di pressione rilevata dal sensore... l'ultima idrosfera bucata l'ho sostituita con una inox ( che è costata 20 volte una normale) e all'inizio tutto ok,la pressione è stata tarata e l'impianto messo in funzione..il problema risulta essere che ogni 7 giorni puntualmente il tecnico che si occupa dell'irrigazione trova l'idrosfera sgonfia..ho controllato perdite con acqua saponata ma niente...non è presente acqua all'interno della camera d'aria...ho perfino messo un tappo con guarnizione nell'ugello perché sospettavo una perdita dallo spillo...qualche idea???
