Pagina 1 di 2
Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal e d)
Inviato:
17 giu 2020, 21:17
da Liano
Buonasera a tutti,
vi scrivo perché ho un piccolo dubbio sul posizionamento del tubo del gas e del liquido partendo dallo split verso l'unità esterna.
Ci sono dei problemi se i tubi del gas e del liquido seguono il giro in allegato?
Grazie mille e buona serata
Re: Info posizionamento split - unità esterna (tubo del gal
Inviato:
17 giu 2020, 22:40
da attilio
Se non riesci a fare meno strada fai pure così. Occhio se rientri nella distanza massima che non richiede rabbocco di refrigerante.
PS: ma la condensa dove scarica?
Inviato:
18 giu 2020, 13:26
da Liano
Grazie Attilio,
allego una nuova immagine, la condensa va direttamente nello scarico del lavabo del bagno (con sifone), la lunghezza del tubo gas/liquido non dovrebbe superare i 10 m.
cosa intendi per "Occhio se rientri nella distanza massima che non richiede rabbocco di refrigerante"
Grazie.
Inviato:
18 giu 2020, 17:32
da attilio
Il gas refrigerante contenuto nell'U.E. è precaricato per ottenere il rendimento ottimale fino a una certa lunghezza della tubazione (esempio 15 metri). Oltre una certa lunghezza bisogna aggiungere refrigerante.
Inviato:
18 giu 2020, 18:20
da Liano
perfetto, grazie, allora non dovrebbero esserci problemi nel mio caso.
Inviato:
19 giu 2020, 12:48
da davemad
in genere per quanto ricordo , il gas precaricato basta per una tubazione lunga 5 metri , quindi nel tuo caso dovresti aggiungerne
Inviato:
22 giu 2020, 11:50
da Liano
Ciao, grazie per l'info; dovrei acquistare questo :
https://www.samsung.com/it/business/climate/ac-rar-ar09txcaawkn/. Mi dicono che 8mt dovrebbero bastare.
grazie ancora
Inviato:
30 lug 2020, 22:54
da Liano
Ciao a tutti,
scusate se pongo un'altra domanda, ma è più una curiosità: Ma i tubi di rame nella scatoletta devono rispettare le dimensioni oppure il loro posizionamento è indifferente (es. 1/4 sopra e 3/8 sotto, oppure viceversa?)
Grazie mille.
Inviato:
31 lug 2020, 1:27
da Franco012
Il costruttore del climatizzatore definisce il diametro del tubo di mandata (quello più piccolo) e di quello di ritorno (quello più grande). I tubi di mandata e di ritorno non sono tra loro intercambiabili, tantomeno si possono scambiare solo da un lato del collegamento.
Inviato:
31 lug 2020, 11:26
da attilio
Hai dei dadi alta pressione da 1/4" e da 3/8" sia sul compressore che sullo split. Come faresti a scambiare i tubi senza ricorrere a riduzioni o aumenti AP, non ti seguo
