Pagina 1 di 1
Cartella clima che perde
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 10:54
da eddy
Buongiorno
Ho un problema con il climatizzatore di casa
Dopo pochi mesi di utilizzo si é scaricato il gas
Purtroppo mi sono affidato ad un installatore a nero(insultatemi e criticatemi senza pietà) che non ha nulla per verificare le perdite mentre l'assistenza in garanzia nel contempo dice che vuole la documentazione dell'installatore
Morale della favola ho un clima nuovo e non so come fare
L'ho smontato dalla parete per dare un'occhiata alle cartelle interne e ho visto che su 4 cartelle (2 del motore e 2 interne) 3 si presentano pulite ed il rame e l'ottone sono lucidi mentre una (tubo grosso cartella interna) si presenta con evidente presenza di ossido verde rame
Secondo voi potrebbe essere una cartella che perde???
Ps: prometto che non mi affiderà mai più a persone non qualificate
Re: Cartella clima che perde
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 12:19
da DavideChinelli
Prima di caricare il gas dovrebbero creare il vuoto appunto per verificare non ci siano perdite.
Solo dopo si fa un lavaggio tubi e si carica il gas.
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 13:57
da eddy
Grazie per la risposta
Secondo te la presenza di ossido sul tubo potrebbe essere segno di una cartella che perde?
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 14:02
da eddy
Questa é la foto della cartella interna con presenza di ossido
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 14:03
da eddy
Cartella dello stesso tubo lato compressore
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 19:38
da DavideChinelli
Ad occhio sembra lei.
I motivi per cui perde (di solito) sono la svasatura fatta male (di solito si inserisce lo svasatore storto, quindi quello svaso non sarà uniforme), o tirare il dado troppo o troppo poco (se troppo si spacca il rame, tipo crepa).
Ad occhio la perdita sembra quella, strano che quando l'hanno caricato la prima volta non abbiamo provato la tenuta sottovuoto
MessaggioInviato: 5 ott 2020, 20:19
da paolo a m
DavideChinelli ha scritto:Prima di caricare il gas dovrebbero creare il vuoto appunto per verificare non ci siano perdite.
Forse è il caso di precisare che la funzione della messa sotto vuoto è quella di pulizia delle tubazioni, principalmente da tracce di umidità. Per le prove di tenuta si utilizzano appositi gas, in genere a base di azoto.
