Pagina 1 di 2
Strisce LED a confronto: SMD2835 vs SMD3014
MessaggioInviato: 16 feb 2022, 21:27
da konig87
Ciao a tutti,
dato che dovrò usare 1 striscia di led ma non ho possibilità di utilizzare dietro di essa un dissipatore in alluminio, vorrei capire quale tra queste due sviluppa meno calore:
https://v-tac.it/prodotti/casa-e-giardi ... etail.html
e
Entrambe consumano 18Watt al metro lineare, entrambe a 12v quindi entrambe circa 1,5A al metro.
però una sviluppa 3000 lm al metro, l altra 1700 lm al metro, forse anche perché ha un numero inferiore di Led al Metro (204 contro 240).
Secondo il mio ragionamento (ma scrivo qua per conferma) a parità di watt al metro, quella che sviluppa più LUCE automaticamente deve sviluppare MENO calore, visto che la potenza per entrambe è uguale (18w). Quindi a occhio direi che riscalda di meno quella da 3000 LM al metro, ma chiedo conferma e se sbaglio, qualche anima pia mi spieghi dove sta l' errore. Grazie come sempre per la disponibilità. :oops:
Re: Strisce LED a confronto: SMD2835 vs SMD3014
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 16:33
da gianniniivo
Il tuo ragionamento è giusto. Se a parità di potenza e consumo una striscia è più luminosa dell'altra significa che ha un maggior rendimento...
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 16:50
da konig87
Temevo che il calore fosse direttamente proporzionale alla quantità di luce (lumen al metro) e in tal caso, quello più luminoso avrebbe altresì riscaldato di più. Mi confermi quindi che NON è cosi, giusto?
Grazie ancora
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 16:54
da gianniniivo
Se confermi che tensione, potenza e consumo sono uguali per i due "componenti" la differenza la fa il rendimento.
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 17:27
da konig87
Si, confermo. Le strisce lavorano a 12v e consumano entrambe 18W al metro lineare. Non so a quanto ammonta la R serie per ogni "tassello" della striscia, ma il produttore parla di 20 lumen per ciascun singolo LED contro 11 lumen per ciascun singolo LED , il rendimento è effettivamente più alto ;-) GRAZIE MILLE!!
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 18:09
da gianniniivo
Di niente...
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 18:15
da Etemenanki
Uhm ... i 2835 sono dati come potenza dissipata 0.2W, i 7014 dipende se hanno uno o due chip (ce ne sono due versioni), li danno come potenza dissipata 0.5 ed 1 W ...
Sarebbe comunque da usare un qualche tipo di dissipatore, anche minimalista (non puoi incollarli su una striscia di alluminio larga quanto la strip o poco piu ?), oppure bisognerebbe usarli a meno della loro potenza dichiarata, per fare in modo che durino un po, ad esempio usarli al 50%, mettendo se proprio serve tanta luce due striscie affiancate.
Diversamente non c'e' modo di calcolare quanto possano durare.
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 18:19
da gianniniivo
Beh, ha detto che consumano 1,5A al metro... 204 led una e 240 l'altra...
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 18:24
da Etemenanki
Scusa, io parlavo del tipo di led.
Sono costruiti per dissipare attraverso il PCB, ma se li montano sulle striscie adesive questo non avviene in modo efficente, quindi io se le devo usare o le dimensiono al 50%, o le incollo su delle striscie di alluminio (pero' ovviamente se lui non lo puo materialmente fare, rimane il rischio ad usarle a piena potenza senza alcuna dissipazione che gli possano durare solo pochi mesi, o meno)
MessaggioInviato: 18 feb 2022, 18:35
da gianniniivo
Ma se ogni striscia da 12V contiene dai 204 ai 240 led dubito che scalderanno. Fanno ugualmente molta luce per via della quantità di elementi...
