Pagina 1 di 4
Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampeggia
Inviato:
21 feb 2023, 22:49
da sgaragnone
salve a tutti. come da descrizione nel titolo questo faretto a led con pannello solare e sensore di movimento di circa 5 anni di vita. il difetto è che di giorno tende a lampeggiare mentre di notte no, e non si accende neanche in presenza di persone.
premetto che lo aperto per controllare e verificare qualche falso contatto nella schedina del sensore
rifatto le saldature dei tre Trimmer di regolazione perché risultavano imbrunite spruzzato dello spray per contatti elettrici riassemblato il tutto ma il difetto rimane.
secondo voi quale potrebbe essere il problema?
Re: Faretto a led con pannello solare e sensore luce lampegg
Inviato:
22 feb 2023, 11:37
da Etemenanki
Le batterie in che condizioni sono ?
Inviato:
22 feb 2023, 16:39
da sgaragnone
le batterie le dovrei testare comunque a vista non sembrano gonfie ne presenza di sostanza chimica ma dovrei verificare meglio.
Inviato:
22 feb 2023, 17:29
da Etemenanki
Potresti fare una prova empirica ... i valori che dico adesso sono indicativi, vanno ovviamente adattati al tipo di batteria che hai, ma serve per dare un'idea di come fare il test.
Se, ad esempio, la batteria fossa da 12V e 2Ah, trova una resistenza da circa 15 ohm ed una decina di W, oppure una lampadina da 12V ed una decina di W, collega il tester alla batteria (scollegata dal pannello) e vedi cosa segna, se segna una tensione troppo bassa gia e' probabilmente da buttare, se segnasse sui 12V o piu, lasciando collegato il tester attaccaci anche la lampadina ... se la tensione cala di poco, probabilmente e' ancora buona, se invece cala di diversi volt, gia e' segno che sarebbe da sostituire.
Inviato:
22 feb 2023, 18:56
da ThEnGi
sgaragnone ha scritto:circa 5 anni di vita.
5 Anni,sigillata(quelle nere da UPS) ricaricata con chissà quale circuiteria, scaricata a chissa quali DOD magari anche al freddo/caldo......
Anche a me puzza di batteria andata, Scollegala e misura la tensione a vuoto se sotto i 12V prendi a cambia
Inviato:
22 feb 2023, 22:02
da sgaragnone
per chiarirci il faretto monta 2 celle a litio in serie 18650 con tensione 7,4v. adesso vedo se domani ho tempo di rismontare e misurare la tensione delle due celle.
Inviato:
25 feb 2023, 20:43
da sgaragnone
salve a tutti. riprendo questa discussione dopo aver disassemblato le batterie dall'involucro termoresistente le tensioni sono le seguenti una cella 3,37v l'altra 3,21v
totali volte del pacco 6,58v anziché 7,4 v.
secondo voi le batterie sono ancora efficienti?
esaminando le lamelle in nichel che ponticellano le batterie e che vanno alla schedina sotto mi sono accorto che nella massa saldata a stagno si é formata della ruggine credo che il problema del lampeggio dei led sia dovuto proprio a quel falso contatto.
secondo voi mi conviene inserire batterie nuove o posso andare avanti con quelle ripristinando il tutto compreso il falso contatto?
Inviato:
25 feb 2023, 22:05
da stefanopc
Potresti provare a caricarle singolarmente con un alimentatore regolato V/I a 4.1V 800mA max.
Carichi ad esempio 4 ore la prima batteria e 4 la seconda e poi vedi come va e se il circuito riprende a funzionare regolarmente.
Inviato:
25 feb 2023, 22:48
da Etemenanki
Se la ruggine e' sopra il lamierino ma non sotto la saldatura, non dovrebbe farci molto ... che batterie sono, 18650, piu piccole, altre, ci sono sigle stampate sopra ?
Comunque se non sono andate sotto i 2.4V non dovrebbero essersi rovinate (certo servirebbe sapere se ci siano mai andate anche prima)
Inviato:
26 feb 2023, 11:12
da sgaragnone
stefanopc ha scritto:Potresti provare a caricarle singolarmente con un alimentatore regolato V/I a 4.1V 800mA max.
si ok stefanopc ma una volta che sono cariche a 4,1v, prima di riassblare il pacco e rissaldare dovrei riscaricarle come mi avete consigliato in un altro post per questioni di sicurezza si o no!?
Etemenanki ha scritto:Se la ruggine e' sopra il lamierino ma non sotto la saldatura, non dovrebbe farci molto ... che batterie sono, 18650, piu piccole, altre, ci sono sigle stampate sopra ?
sono sicuro che la ruggine è andata oltre il lamierino raggiungendo la saldatura manifestando il falso contatto.
le batterie sono le 18650 yg inr 1800mah 3,7v.
non so se sono andate sotto i 2,4v.
