Scaldabagno elettrico in serie a caldaia a gas
Buongiorno,
a breve dovrò ristrutturare l'unico bagno che ho in casa: verranno sostituiti piastrelle, pavimenti, sanitari e verranno rifatti gli impianti solo di quella stanza.
Siccome ho un "disagio" che accomuna molte persone con case della mia tipologia, volevo provare a porre rimedio. Il disagio è quello che se apro il rubinetto dell'acqua calda in bagno devo aspettare parecchio prima che arrivi ad una temperatura accettabile. La causa è ovviamente la mancanza di un impianto con ricircolo e la distanza della caldaia dal bagno (rispettivamente ai lati opposti dell'appartamento, circa 30m di tubo).
Già che sono a ristrutturare volevo provare a risolvere questo problemino e ovviamente il cervello ha partorito un'idea
, che propongo qui sotto tramite uno schemino in fidocad:
L'idea è quella di installare un piccolo boiler elettrico 10-15l nel bagno, nello spazio che avanza sopra alla colonna lavatrice-asciugatrice. All'ingresso dello scaldabagno elettrico collegherei il tubo dell'ACS che arriva dalla caldaia, mentre all'uscita il tubo che va al collettore che verrà realizzato nel bagno. Ovviamente un bypass tra i due tubi per permettere sostituzione o manutenzione del boyler.
Settando il tutto come da schema, dovrei avere l'acqua sempre disponibile ad una temperatura accettabile, senza doverne sprecare dai 15 ai 20l tutte le volte che voglio riempire il bidet o fare la doccia. Inoltre lo accenderei solo all'occorrenza con un interruttore dedicato, dato che gli scaldabagni moderni portano l'acqua a temperatura in pochissimo tempo; man mano che il boyler si svuota, inizierà ad entrare acqua fredda che si miscelerà e si scalderà in modo quasi istantaneo finché non arriverà l'acqua dalla caldaia a circa 40°C. A quel punto il termostato staccherà la resistenza elettrica.
E' una cosa sensata e fattibile? E soprattutto, infrango qualche legge o normativa di sicurezza a creare un sistema del genere? Perché in quel caso cestinerei tutto e amen.
