Problemi ACS Vaillant Turbo inwall VMW IT 242 - 5l
Buongiorno, da qualche tempo ho problemi con la mia caldaia che non riesco a risolvere.
Nello specifico quando apro il rubinetto dell'acqua calda la caldaia ci mette una trentina di secondi ad accendersi e di conseguenza l'acqua calda tarda ad arrivare; questo succede ad ogni chiusura e riapertura di rubinetto.
Sino ad oggi mi è stato effettuato un intervento di pulizia di alcuni componenti della caldaia quali:
- Pistone interno valvola a tre vie
- Flussostato
- Pressostato mancanza acqua
All'apertura del rubinetto dell'ACS succede quando segue:
1. Si modifica lo stato del flussostato (verificato col tester)
2. Si aziona il circolatore
3. il ventilatore parte dopo 20/30 secondi (dal momento della partenza del ventilatore dopo pochi istanti parte tutto)
Il punto 3 mi sembra un po' strano. Qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il problema? Un problema di scheda? Un problema di pressostato? Altro?
NB: non c'è attiva alcuna impostazione quale "comfort", "eco" o altro...
- Flussostato
