Pagina 1 di 1
Pressione caldaia
Inviato: 4 feb 2025, 13:41
da Ricu96
Buongiorno,
a casa ho installata una caldaia a condensazione INOXDENS come da libretto che allego.
https://www.saviocaldaie.it/images/pdf/libretti-istruzioni/Libretto_istruzioni_INOXDENS_HE_SV_1796230540.pdf?=1677314787
Casualmente, ho notato che la pressione del circuito di riscaldamento è notevolmente bassa (0,4 bar). Come solito, ho provvisto a caricare l'acqua nell'impianto tramite apposito rubinetto, ma non succede assolutamente niente.
Aprendo il rubinetto si sente scorrere acqua, ma la pressione non sale, anzi, dopo all'incirca 10sec. si sente che l'acqua non scorre più.
L'impianto funziona e non crea problemi, ma sono consapevole che prima o poi creerà problemi avendo la pressione così bassa...
La mia domanda è:
il problema potrebbe essere legato a una perdita nel circuito o alla pressione del vaso di espansione?
Mi piacerebbe controllare la pressione del vaso di espansione, ma non ho idea di come fare, e se è una cosa inutile da fare tanto vale evitare.
Cosa mi consigliate ? Grazie.
Re: Pressione caldaia
Inviato: 4 feb 2025, 14:39
da claudiocedrone
C'è qualcosa che non quadra, con una pressione simile la caldaia si spegne e segnala errore "caricare l'impianto" o simili, piuttosto direi che si possa essere rotto il manometro.
Inviato: 4 feb 2025, 14:50
da claudiocedrone
Dal manuale sul display dovrebbe indicare Er 04 quando la pressione scende sotto 1 bar (e non funzionare).
Inviato: 4 feb 2025, 15:05
da EcoTan
Se puoi provare a sfiatare un radiatore, vedi se l'acqua schizza fuori con troppa violenza
Inviato: 4 feb 2025, 15:27
da lelerelele
mi pare molto strano che senti l'acqua scorrere, poi sembra che si ferma, e non sale la pressione.
sono del parere che sia andato il manometro, quanti piani hai? ogni bar raggiungi quasi 10m, quindi come minimo devi avere almeno 1 bar.
verifica bene che la pressione non sia esagerata, altrimenti rischi di fare scoppiare qualcosa.
Se poi è un po che non verifichi il vaso di espansione, deve essere caricato a 2.5bar, da vuoto, e deve compensare le variazioni di volume, controlla bene anche questo, si rischia grosso.
Inviato: 4 feb 2025, 16:41
da Ricu96
La caldaia è installata in cantina, mentre il mio alloggio è sopra la cantina, non ci sono altre unità allacciate alla caldaia.
La valvola di sicurezza non dovrebbe intervenire?
Ho fatto fare la manutenzione ordinaria e la pulizia a ottobre '24 prima dell'accensione. La caldaia è installata da una decina di anni e ho sempre fatto fare pulizia e manutenzione regolarmente.
Adesso provo, se dovesse schizzare con troppa violenza significa che ho caricato troppo l'impianto e di conseguenza potrebbe esserci il manometro guasto, corretto?
Effettivamente, le volte scorse, quando dava problemi, visualizzavo ER04.
Farò le prove da voi elencate, grazie.
Eventualmente chiamerò il tecnico
