Acqua che esce dal doccino col rubinetto chiuso.
Inviato: 5 mar 2025, 23:09
da claudiocedrone
Un curioso fenomeno; da qualche tempo ho aggiunto un doccino al rubinetto del lavabo, il doccino ha una valvola a sfera che in una posizione devia il flusso per farlo uscire dal soffione e nell'altra la fa invece scorrere normalmente dal rubinetto; dopo avere usato il doccino, che viene posato in un apposito alloggiamento applicato al muro sopra il lavabo (una trentina di centimetri sopra il rubinetto, altezza che comunque non è "critica") con tutto chiuso e valvola deviatrice nella posizione che fa uscire il flusso dal rubinetto dal soffione del doccino comincia a gocciolare un pochino di acqua anche se lascio svuotare il tubo prima di riporlo credo perché data la forma del soffione esso non si riesce a svuotare completamente intrappolando un po' di liquido; inoltre, cosa curiosa, per diverso tempo ogni volta che si usa il rubinetto normalmente, quindi sempre con la sfera deviatrice che chiude il flusso verso il doccino il soffione gocciola ulteriormente e ancora di più :?
Dunque, una spiegazione che mi sono dato è che l'aria che entra nel tubo attraverso il soffione spinge l'acqua intrappolata all'interno facendola uscire dal soffione e però già qua mi fa strano dato che l'aria dovrebbe comunque rimanere sopra e l'acqua sotto, essendo tutto fermo e il soffione più alto del tubo non dovrebbe esserci miscelazione ma posso cercare di immaginare effetti sifone e chissà cosa altro dovuto al fatto che il soffione non è un tubo aperto ma ha diversi minuscoli fori boh... ma a cosa mai è dovuto il secondo fenomeno descritto ossia che poi il soffione ricomincia a gocciolare quando si aziona il rubinetto con tutto il resto chiuso? La valvola deviatrice funziona perfettamente e non trafila assolutamente, inoltre non cambia nulla anche tenendo chiuso il soffione tramite una ulteriore valvola a pulsante situata sul soffione stesso che ugualmente chiude perfettamente (mi scuso per avere evidenziato in grassetto questa parte ma la ritengo essenziale).
Re: Acqua che esce dal doccino col rubinetto chiuso.
Inviato: 5 mar 2025, 23:31
da stefanopc
Prova a tenere il soffione senza svuotarlo orizzontale col fori verso l'alto e vedi cosa succede.
Inviato: 6 mar 2025, 9:27
da claudiocedrone
Non succede praticamente nulla, in qualsiasi posizione lo tengo a malapena esce qualche goccia e si ferma, solo dopo un po' che sta fermo più in alto del rubinetto comincia a gocciolare copiosamente; stessa cosa succede col doccino del saliscendi della doccia tanto è vero che inizialmente pensavo non chiudessero bene i rubinetti.
Inviato: 6 mar 2025, 10:27
da stefanopc
Riguardo alla richiesta precedente sarebbe da lasciare con i fori verso l'alto ad esempio una giornata e vedere cosa succede.
Hai verificato le guarnizioni sul tubo flessibile se presenti?
Potresti fare una foto del tubo e del doccino in posizione.
La faccenda si infittisce :mrgreen:
Inviato: 6 mar 2025, 10:36
da claudiocedrone
Mi rifiuto di non adoperarlo a lungo, figuriamoci per una intera giornata :mrgreen:
Ribadisco che tutto tiene perfettamente, quando è chiuso è chiuso.
