Pagina 1 di 2
Scaldabagno elettrico o pompa di calore?
Inviato:
1 set 2025, 9:56
da Narcolex
Ciao a tutti, chiedo un consiglio qui sperando in un aiuto.
In caso purtroppo dovrò eliminare il gpl, sarò quindi costretto a riscaldare l'acqua con un boiler o uno scaldabagno a pompa di calore....
Vorrei sapere secondo Voi cosa è meglio? Sicuramente a livello di consumi la pompa di calore, ma a livello pratico? Manutenzione, tempi di riscaldamento dell'acqua e sopratutto rumorosità?
Attendo lumi... Grazie
Re: Scaldabagno elettrico o pompa di calore?
Inviato:
1 set 2025, 13:08
da Franco012
Nella valutazione dovresti anche tener presente che, rispetto al bolier elettrico, nel sistema a pompa di calore:
- è necessario un serbatoio molto più voluminoso;
- il locale dove viene installato dev'essere adeguatamente ventilato (quindi da evitare ambienti piccoli e chiusi);
- esistono un compressore e due condotti per l'ingresso e l'uscita dell'aria.
Non posso aggiungere di più, perché non ho esperienza diretta.
Inviato:
1 set 2025, 13:25
da blueice80
Senza ombra di dubbio scaldabagno a pompa di calore.
Io l'ho preso circa un'anno fa, e per ora ne sono estremamente soddisfatto
Rumorosità: non è fastidioso, però il rumore della ventola e compressore si sentono. io avendolo in un locale tecnico non ho problemi. Dipende dove lo vuoi installare...
Tempi di riscaldamento dell'acqua: dipende da quanta acqua consumi e a che temperatura la vuoi. L'importante è dimensionarlo correttamente in base ai propri consumi, poi in caso di urgente necessità hanno tutti la funzione boost che attiva la resistenza elettrica integrativa.
Inviato:
1 set 2025, 15:02
da mir
Dovresti valutare anche i costi.
Il costo iniziale di una pompa di calore sarà sicuramente maggiore di molto rispetto ad uno scaldabagno elettrico, però i consumi energetici della pompa di calore sono inferiori a quelli di uno scaldabagno elettrico pertanto la pompa di calore offre un risparmio energetico non indifferente rispetto allo scaldabagno elettrico, ovvero costi in bolletta inferiori con la pompa di calore.
L'installazione di una pompa di calore è altresì più complessa di uno scaldabagno elettrico, e necessita (possibilmente di un ambiente dedicato) di una manutenzione periodica in parte autonoma, ed in parte da un tecnico professionale ed abilitato per la verifica di efficienza energetica ed altri aspetti tecnici propri della pompa di calore.
Inviato:
1 set 2025, 15:57
da Narcolex
Attualmente lo scaldino è all'esterno, dentro un box protettivo di lamiera, quelli appositi che installano insieme allo scaldino... Il problema è che l'acqua calda per arrivare in casa ci mette un po' di secondi, almeno 30, quindi avevo pensato di installare il nuovo boiler dentro casaa, in prossimità del collettore principale, che però si trova attaccato alla camera da letto, per questo stavo pensando ad uno scaldabagno classico, alla fine siamo solo 2 in casa... non è tanto una questione di costo, quanto di praticità.. Posizionandolo vicino al collettore dovrei avere l'acqua calda quasi istantanea... che dite?
Inviato:
1 set 2025, 22:38
da IsidoroKZ
Solare termico? Un amico al nord dice che funziona bene, lui vive da solo, mi pare abbia un serbatoio da 300l. Se vuoi domando info piu` dettagliate.
Inviato:
2 set 2025, 10:06
da Narcolex
IsidoroKZ ha scritto:Solare termico? Un amico al nord dice che funziona bene, lui vive da solo, mi pare abbia un serbatoio da 300l. Se vuoi domando info piu` dettagliate.
Si, l'ho valutato anche, ma posizionandolo sul tetto, l'acqua calda arriverebbe ancora più tardi.... oppure è possibile metterlo con un boiler in casa e i pannelli sul tetto? o magari in cascata con un boiler tradizionale?
Inviato:
2 set 2025, 10:35
da Piercarlo
Io sono due anni che ho dovuto adottare uno scaldabagno elettrico (divieto contrattuale di usarne uno a gas) e avendolo scelto di tipo a pompa di calore posso dire di essere ampiamente soddisfatto: il costo iniziale (il doppio di un buon scaldabagno elettrico convenzionale) si ripaga abbastanza in fretta con il risparmio di un buon terzo di una normale bolletta per l'energia elettrica.
È chiaramente meno rapido a scaldare l'acqua di uno a gas ma, se si sta attenti a non usare a vanvera l'acqua calda, ci si sta dentro tranquillamente, anche d'inverno quando viene in ogni caso recuperata una parte del calore prodotto per il riscaldamento dell'appartamento (centralizzato nel mio caso).
Inviato:
2 set 2025, 11:05
da PietroBaima
Narcolex ha scritto:Attualmente lo scaldino è all'esterno, dentro un box protettivo di lamiera, quelli appositi che installano insieme allo scaldino... Il problema è che l'acqua calda per arrivare in casa ci mette un po' di secondi, almeno 30,
Per ovviare a questo problema si fa il ricircolo dell’acqua calda.
Inviato:
2 set 2025, 11:29
da Narcolex
PietroBaima ha scritto:Narcolex ha scritto:Attualmente lo scaldino è all'esterno, dentro un box protettivo di lamiera, quelli appositi che installano insieme allo scaldino... Il problema è che l'acqua calda per arrivare in casa ci mette un po' di secondi, almeno 30,
Ciao Pietro, si ho letto qualcosa a riguardo, ma non ho capito se è possibile farlo anche su un impianto già esistente.. in teoria per fare i ricircolo il circuito dovrebbe essere circolare, o sbaglio?
