e^-s in matlab in una TF
MessaggioInviato: 31 mar 2009, 17:37
da minidiable
Vorrei implementare una funzione di trasferimento in matlab...e normalmente faccio così...
>> sys=tf([3 2 1],[1 0 2])
Transfer function:
3 s^2 + 2 s + 1
s^2 + 2
però il mio problema è che ora vorrei affiancare a questa funzione un ritardo, ovvero vorrei moltiplicarla per
e^(-2*s)
Come si fa???
Re: e^-s in matlab in una TF
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 12:28
da rini
non so se è quello che cerchi però in questo modo dovrebbe funzionare!
s = tf('s');
g1 = (3*s^2 + 2*s + 1) / (s^2 + 2);
g2 = exp(-2*s);
G = g1*g2
ciao...
MessaggioInviato: 4 apr 2009, 18:17
da minidiable
mi da questo errore....
>> s= tf('s');
g2 = exp(-2*s);
G = g1*g2
??? Error using ==> exp
Function 'exp' is not defined for values of class 'tf'.
MessaggioInviato: 4 apr 2009, 20:53
da rini
che versione del matlab usi?
io sto usando la 7.7.0 la R2008b e ti assicuro che non mi da nessun errore.
MessaggioInviato: 15 apr 2009, 12:42
da minidiable
uso la 6.5......
aiutoooooooo
MessaggioInviato: 21 apr 2009, 17:23
da batista1987
conosci gli approssimanti di padè?? ti permettono di approssimare una funzione trascendente in una razionale fratta..
MessaggioInviato: 25 apr 2009, 12:19
da minidiable
non c'è un modo normale e non approssimato???
MessaggioInviato: 25 apr 2009, 15:27
da RenzoDF
minidiable ha scritto:Vorrei implementare una funzione di trasferimento in matlab...e normalmente faccio così...
Transfer function:
3 s^2 + 2 s + 1
s^2 + 2
e^(-2*s)
Anticamente, si usava fare così 8)
Tdelay=2; num1=[3 2 1]; den1=[1 0 2];
H1=tf(num1,den1,'InputDelay',Tdelay);
o no :-k
MessaggioInviato: 26 apr 2009, 19:03
da rini
Per RenzoDF:
non credo che la sua soluzione possa andare bene, perché gli argomenti della funzione di matlab tf sono al massimo 3, ed in questi argomenti non risulta nessun argomento per l'aggiunta di un ritardo finito.
fonte della mia sentenza: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/control/index.html?/access/helpdesk/help/toolbox/control/ref/tf.html
Per minidiable:
Prova a fare così
s = tf('s');
g1.OutputDelay = 2
bode(g1)
...dimmi come va a finire
MessaggioInviato: 26 apr 2009, 19:24
da RenzoDF
