Pagina 1 di 3
equazione funzione di trasferimento da valori misurati
Inviato: 29 apr 2009, 15:38
da serbring
Ciao a tutti sono nuovo.
Mi scuso se la domanda può esser banale per voi ma è un po' di tempo che ci sto sbattendo la testa e non riesco a trovare una soluzione. Ho fatto delle misure di accelerazioni che agiscono su un corpo. Dopo aver opportunamente filtrato i dati, e fatto tutte le operazioni del caso, mi sono ricavato sperimentalmente il guadagno e la fase la risposta in frequenza della mia grandezza. Ho la relazione teorica di questa funzione di risposta armonica , che è la seguente:
k*((1+T*jw)/(1+2*c*jw/wn-(w/wn)^2))
Voglio trovare l'espressione analitica della funzione di risposta armonica che fitta meglio i miei rilievi sperimentali, in quanto mi serve conoscere t,c e wn.
In questa immagine ci sono i valori ricavati sperimentalmente della risposta in frequenza.
Immagine
La linea rossa è una spline che ho creato con il curve fitting toolbox di matlab per mostrare meglio l'andamento.
Ho provato a ricavarmi l'espressione del guadagno e ad usarla nel custom equations fitting, ma il fitting che ottengo è ben lontano dall'andamento sperimentale.
Avete qualche idea? .
Vi ringrazio.
Re: equazione funzione di trasferimento da valori misurati
Inviato: 29 apr 2009, 16:40
da RenzoDF
serbring ha scritto:Mi scuso se la domanda può esser banale per voi
qui la parola "banale" è bandita :!:
serbring ha scritto: Ho fatto delle misure di accelerazioni che agiscono su un corpo.
quale corpo :?:
serbring ha scritto:Dopo aver opportunamente filtrato i dati, e fatto tutte le operazioni del caso
... se ce ne dai un riassunto sarebbe meglio, abbiamo rotto proprio ieri la sfera di cristallo :mrgreen:
serbring ha scritto:mi sono ricavato sperimentalmente il guadagno e la fase la risposta in frequenza della mia grandezza.
una risposta in frequenza ..... di una grandezza, :?: :?: :?: ...
ai miei tempi, era relativa al comportamento di un sistema ... mi sono perso qualcosa in questi anni ? :roll:
serbring ha scritto: Ho la relazione teorica di questa funzione di risposta armonica ,
... scusa, ma cosa cerchi se ce l'hai gia ?
serbring ha scritto:La linea rossa è una spline che ho creato con il curve fitting toolbox di matlab per mostrare meglio l'andamento.
... non sopporto i diagrammi senza indicazioni sulle grandezze rappresentare su ascissa e ordinata :?
serbring ha scritto:Avete qualche idea? .
...io poche ... se non ti spieghi meglio
Inviato: 29 apr 2009, 17:33
da serbring
E' bello sapere che si può entrare in un forum e si può chiedere una cosa senza paura di esser linciati perché la domanda è di livello inferiore rispetto al livello generale del forum. :)
quale corpo :?:
è un'organo meccanico in funzione. La funzione di risposta armonica l'accelerazione rapportata ad uno spostamento che eccita il mio sistema. L'eccittante era un frequency sweep con f variabile da 0,2 a 3Hz. Mi dispiace di più non posso dirti. :( Magari se ti serve qualcosa di più prova a chiederlo e vedo se posso risponderti.
allora, ho applicato la finestra di hanning all'inizio per ridurre il ruomore di fondo. Poi ho filtrato i dati con un filtro passa basso con ft=20hz. Successivamente, ho fatto la trasformata di Fourier del segnale di input (lo spostamento) e quello di outpunt ed infine ho ricavato la funzione di risposta armonica e la coerenza.
scusami una risposta in frequenza della funzione di risposta armonica
RenzoDF ha scritto:ai miei tempi, era relativa al comportamento di un sistema ... mi sono perso qualcosa in questi anni ? :roll:
scusami se il linguaggio non'è ottimale, ma son cose che sto imparando da solo leggendo nei vari appunti sparsi per la rete.
Io ho l'espressione teorica generale per qualsiasi sistema. Io devo conoscere tutte le costanti della funzione di risposta armonica, (t, c,wn,k) questo perché eccetto k, dipendono da alcuni parametri della macchina che non posso calcolare in altro modo. Pertanto non la conosco la risposta armonica del mio sistema. :)
ecco i grafici con le scale:
Immagine
Immagine
beh spero che adesso sia stato un po' più chiaro. :)
Inviato: 29 apr 2009, 19:13
da RenzoDF
A beh, adesso si che hai fatto un bel post ... grafici compresi
serbring ha scritto:E' bello sapere che si può entrare in un forum e si può chiedere una cosa senza paura di esser linciati perché la domanda è di livello inferiore rispetto al livello generale del forum.
... se questa domanda è di livello inferiore ... mi sento proprio un gran ignorante :!: :mrgreen:
serbring ha scritto:mi sono ricavato sperimentalmente il guadagno e la fase la risposta in frequenza della mia grandezza. Voglio trovare l'espressione analitica della funzione di risposta armonica che fitta meglio i miei rilievi sperimentali,
... a dire il vero ho paura di darti una risposta ... vista l'età, la barba e la ruggine al cervello ... ma in Matlab, per ricavare da un vettore-ampiezze e un vettore-fasi -------> i coefficienti di una funzione di trasferimento "fittante" non si usava
----- invfreqz ?
Se ho detto una cavolata, dimmelo ... che alla mia età, e con i due neuroni che mi rimangono ... incasso facilmente :mrgreen:
Inviato: 30 apr 2009, 15:34
da serbring
RenzoDF ha scritto:A beh, adesso si che hai fatto un bel post ... grafici compresi
----- invfreqz ?
ti ringrazio tanto, stavo indagando su una strada totalmente sbagliata. Con invfreqs son riusciuto a fare qualcosa, ma ottengo dei valori che mi sembrano strani e così ho voluto verificare se la funzione di trasferimento che segue correttamente i miei dati. Ho proceduto nel modo che ti spiegherò di seguito:
Definendo:
f vettore delle frequenze
y vettore dei guadagni della funzione di trasferimento
p vettore delle fasi della funzione di trasferimento
Al che ho preso il vettore della frequenza e l'ho convertita nella pulsazione
w=f*2*pi
ho convertito l'ampiezza del vettore di dati h in decibel
hdb=20*log10 h
ho plottato il grafico con la scala semilogaritmica dell'ascisse nel seguente modo:
semilogx (w,hdb)
Per calcolare la funzione di trasferimento, son partito scrivendo i valori discreti della funzione di risposta armonica:
h=y.* exp(j*p)
e succesivamente ricavato la funzione di trasferimento
[hn,hd]=invfreqs(h,x,1,2,[],100);
ho fatto il diagramma di bode
bode(hn.hd)
e come risultato ottengo due grafici notevolmente differenti. Che il modello da me scelto per la funzione di trasferimento non riesce a fittare bene i dati o che io ho sbagliato qualcosa?
Questo è il grafico che ho creato dai dati discreti:
Immagine
Questo è il grafico che ho creato dalla funzione di trasferimento:
Immagine
Usando invece il comando:
[hnz,hdz]=invfreqz(h,x,1,2,[],100)
ho ottenuto questo grafico qua
Immagine
Inviato: 30 apr 2009, 16:17
da RenzoDF
Forse, come dici tu, le ipotesi fatte sulla fdt non erano corrette ...forse il numero di punti sperimentali sono pochi ...
forse potresti provare con ordini superiori .... :mrgreen:
Un'altra prova potrebbe essere quella di usare freqz per tornare ai dati discreti ? ... capovolgendo l'esempio dato in --->
http://www.mathworks.com/access/helpdes ... =&aq=f&oq=
Inviato: 30 apr 2009, 16:37
da serbring
RenzoDF ha scritto:Forse, come dici tu, le ipotesi fatte sulla fdt non erano corrette ...
e forse potresti provare con ordini superiori ....
toglimi un dubbio che non capisco. qual è la diffderenza tra freqs e freqz? Sulla guida c'è scritto che una è per i filtri digitali e l'altra per i filtri analogici però non essendo del settore non ne capisco la differenza, ho solo notato che a partire dagli stessi dati ottengo una fdt notevolemente differente. Io avevo preferito freqs perché nella guida ho trovato la fdt espressa nello stesso modo in cui serve a me, cioè in termini di Laplace. Con matlab posso disegnare una fdt direttamente su un grafico lineare?
Per quanto riguarda l'adeguatezza del modello, dovrebbe essere giusto almeno stando a quello che ho trovato in numerose pubblicazioni. Nel mio caso non ci azzecca proprio, neanche il guadagno statico è corretto. Che io ho sbagliato a convertire i miei dati discreti in dB?
Inviato: 30 apr 2009, 16:59
da RenzoDF
Penso di non essere all'altezza di una risposta
dai un occhio per es. a
http://books.google.it/books?id=Dg_byR7 ... +freqs&lr=
Inviato: 1 mag 2009, 16:42
da serbring
RenzoDF ha scritto:Penso di non essere all'altezza di una risposta
ok ti ringrazio proverò a dare una letta a quel libro
Inviato: 2 mag 2009, 1:08
da serbring
ci ho un po' perso tempo, ed ho notato diverse cose:
1- la fase del mio sistema parte da 0° il che implica che il sistema è di tipo 0 => allora la funzione di trasferimento del sistema non ha ne poli e ne zeri nell'origine
2- la fase alla max frequenza del mio sistema è circa a -80° quindi si potrebbe supporre che la fase all'infinito sia di circa -90°, pertanto la funzione di trasferimento del mio sistema dovrà avere un grado relativo tra numeratore e denominatore unitario.
3- utilzzando invfreqz ed aumentando i gradi del numeratore e del denominatore (mantenendo sempre costante il grado relativo tra i due) ottengo dei diagramm di bode praticamente simili, ma differenti da quello della mia funzione, quindi suppongo
Inoltre la fase a 0 è di -180° mentre all'infinito è -90°. Mi sbaglia addiruttura il segno del guadagno statico.
Alla luce di queste cose deduco che il modello scelto è quello giusto, ma c'è qualcosa di sbagliato nel mio utilizzo delle funzioni di matlab, ma non saprei cosa visto che ho copiato tutto dagli esempi trovati online. Per ora ho notato una cosa utilizzando invfreqz senza l'opzione 'complex' mi dà il seguente warning:
Codice: Seleziona tutto
Warning: W has values outside the interval [0,pi]. INVFREQZ aliases such
values into this interval and designs a real filter.
To design a complex filter, use the 'complex' flag.
Leggendo sul link che mi hai dato te c'è scritto che pi greco è la frequenza di nyquist, però non so cosa sia, non ho trovato molto cercando in diversi appunti sparsi nella rete.
Dando invece l'opzione complex, non me lo dà più ma ottengo dei coefficienti complessi che poi non so come trattare. Non son riuscito a graficare la funzione per vedere se viene un'andamento migliore.
Hai qualche consiglio da darmi? Grazie mille per l'aiuto che mi hai dato finora
