[matlab] correlazione tra due trasformate di fourier.
Inviato: 20 lug 2009, 17:58
da serbring
Ciao a tutti,
ho preso una valvola dosatrice, la facevo ruotare alla velocità costante di 0.2 giri al secondo (0.2Hz) e misuravo la pressione dell'olio alle mandate della pompa e la coppia all'albero della pompa. Successivamente sotratto il valore medio ai due segnali ed ho calcolato la fft delle due time histories ottenendo due spettri in frequenza. Ora vorrei vedere se lo spettro della coppia è in qualche modo correlato dallo spettro delle pressioni, che sono elencati in figura: in azzurro c'è lo spettro della coppia mentre gli altri due sono gli spettri della pressione.
http://www.megaportal.it/imghost/2009/0 ... 104759.bmp
Come posso vedere se c'è una qualche correlazione tra i due spettri? Ci sono degli strumenti specifici? Devo guardare la fase tra le varie trasformate?
