Pagina 1 di 1
CICLO If-Else
Inviato: 4 set 2009, 18:34
da CptFrank
Ciao a tutti.
E' possibile ottenere un ciclo di calcolo iterativo, con le istruzioni "If"e "Else" ,che mi dia un valore poi in uscita
solo quando si raggiunge una data approssimazione,data dalla differenza,in valore assoluto,tra la variabile
di uscita e una variabile data in ingresso come primo tentativo?
In poche parole:il ciclo "if-else"e' eseguito solo una volta?
Spero di essere stato chiaro #-o
Re: CICLO If-Else
Inviato: 4 set 2009, 18:42
da RenzoDF
che if - else fosse un ciclo non lo sapevo ... lo so che ogni tanto dovrei aggiornarmi sulla programmazione :roll:
scherzi a parte, spiegaci un po' più nel dettaglio il tuo problema :wink:
Re: CICLO If-Else
Inviato: 4 set 2009, 19:16
da CptFrank
Ciao Renzo.
In effetti piu' scrivevo e piu' mi rendevo conto che mi ingarbugliavo col discorso.
Quello che non ho capito e' questo:se la condizione non e' verificata ,e viene poi eseguita
l'istruzione "Else",il "ciclo" comunque finisce?
Se e' cosi',quali istruzioni sono piu' adatte affinche' il ciclo venga ripetuto fino a quando non sia
verificata la condizione imposta?
Tutto questo sempre con Matlab,ovviamente.
Ciao e grazie per la tua celerissima risposta precedente. :)
Re: CICLO If-Else
Inviato: 4 set 2009, 19:22
da RenzoDF
Re: CICLO If-Else
Inviato: 4 set 2009, 19:42
da CptFrank
Per Renzo.
Ho appena visto l'istruzione "While",tramite la funzione Help, e sembra proprio
che faccia al caso mio.
Grazie =D> .
