ronzio con il portatile
Inviato: 12 nov 2009, 17:45
da arabino1983
Buonasera!
Come mai quando collego il portatile all'alimentatore e collego l'uscita cuffie alk'mpianto stereo, si sente un rumore di fondo ti sfriggolio? se lo mando a batterie no! grazie
Re: ronzio con il portatile
Inviato: 22 nov 2009, 19:23
da dona79
ciao,
innanzitutto ti consiglio di spostare la discussione in una sezione del forum più adeguata, ad esempio elettronica generale.
comunque credo sia un problema di PSRR (power supply rejaction ratio), ovvero le circuiterie della tua scheda audio sono inevitabilmente suscettibili ai disturbi presenti sull'alimentazione.
La batteria è per definizione cristallina, gli alimentatori switching invece no ed iniettano disturbi alla loro frequenza di lavoro (circa 100KHz) che inevitabilmente prima o poi verranno ributtate in banda.
Inviato: 22 nov 2009, 20:34
da mir
cos'è un topic clone ?
viewtopic.php?t=15709
Inviato: 22 nov 2009, 21:19
da DonJ
non gli sono piaciute le risposte
Inviato: 22 nov 2009, 21:37
da mir
DonJ ha scritto:non gli sono piaciute le risposte
è probabile, o si fida di piu' del forum Matematica e
Computer.....
