Pagina 1 di 1
Carica condensatore in microcap
Inviato: 15 dic 2009, 22:02
da sottaceto
Salve a tutti sono Riccardo.
Qualcuno potrebbe spiegarmi perché in Microcap, facendo un semplice circuito con batteria, condensatore e resistenza non riesco a visualizzare il grafico della carica del condensatore? c'è qualche trucco?
Con il generatore sinusoidale e il condensatore in parallelo dal grafico risulta ciò che mi aspetto ma in continua mi risulta che il tensione ai capi del condensatore è sempre pari al tensione della batteria... per qualunque scala temporale utilizzata.. non capisco.
Grazie in anticipo!
Re: Carica condensatore in microcap
Inviato: 16 dic 2009, 9:53
da g.schgor
Nella finestra Transient Analysis Limits devi eliminare l'opzione
"Operating Point" (altrimenti ti dà solo lo stato stazionario ).
Inviato: 16 dic 2009, 10:17
da IsidoroKZ
sottaceto ha scritto:Con il generatore sinusoidale e il condensatore in parallelo dal grafico risulta ciò che mi aspetto ma in continua mi risulta che il tensione ai capi del condensatore è sempre pari al tensione della batteria... per qualunque scala temporale utilizzata.. non capisco.
Tensione, non tensione! Se provi con una cosinusoide vedi che il condensatore parte carico. Se non fai come dice
g.schgor il simulatore prima calcola il punto di funzionamento in continua, poi parte con la simulazione, ma ormai condensatori e induttori sono gia` carichi.
Il comando per spice generico e` .UIC significa use inizial conditions (non calcolarle!) Le condizioni iniziali di default per L e C sono rispettivamente corrente nulla e tensione nulla.
Inviato: 16 dic 2009, 13:23
da sottaceto
Ho capito, così funziona... e spiega anche il motivo per cui usando un generatore sinusoidale non avevo lo stesso problema.
Grazie!
Inviato: 16 dic 2009, 14:09
da g.schgor
A proposito delle "condizioni iniziali" citate da IsidoroKz,
aggiungo che in MicroCap possono essere definite semplicemente
mettendo dopo il valore del componente la scritta IC=...
(ad es.: 10uF IC=3 significa un condensatore da 10 microFarad,
caricato inizialmente a 3V)-
Inviato: 16 dic 2009, 14:37
da sottaceto
ahahahah ma chi è che mi ha messo questo Avatar?? ahahahah
Inviato: 16 dic 2009, 15:01
da admin
sottaceto ha scritto:[..]chi è che mi ha messo questo Avatar?? [..]
Il
sistema dispone un motore di ricerca basato sia sull'etimologia del nickname che sull'analisi semantica degli argomenti associati, per attribuire un avatar a chi non lo sceglie da sè, addattando, eventualmente, quanto trovato nel web, con un tool di elaborazione grafica automatico (ancora rudimentale).
Il sistema è imperfetto e non sempre riesce nell'impresa.
Inviato: 16 dic 2009, 15:13
da sottaceto
comunque in questo caso gli è riuscita bene la scelta!
Inviato: 16 dic 2009, 15:39
da admin
In questo caso non era difficile per l'algoritmo implementato nel sistema trovare una soluzione, sia per l'immediata rispondenza del nick ad oggetti reali e comuni, sia perché, nel database dell'elaboratore grafico automatico, è inserita, tra i motivi di ispirazione, l'idea già sviluppata 4 secoli fa dall'
Arcimboldo.
