Simulazione con Multisim
Inviato: 16 dic 2009, 17:09
da jox
Salve a tutti, sto provando a simulare un circuito con Multisim, nella libreria non ci sono i componenti che mi servono (il BJT AT 42086 e il generatore di corrente costante LM334). C' è qualcuno che ha un' idea di qualche componente, con le stesse caratteristiche dei succitati, che posso utilizzare e che sono presenti nella libreria di Multisim? O se ci sono delle altre librerie che posso scaricare e che sono compatibili con il mio programma di simulazione?
Re: Simulazione con Multisim
Inviato: 18 dic 2009, 18:18
da g.schgor
Vedo che nessuno ti ha risposto.
Sarei interessato anch'io al modo di gestire componenti non in libreria.
Credo che sia il caso di rivolgersi direttamente al Forum di Multisim:
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... ad.id=2442
Inviato: 9 gen 2010, 21:27
da Peppazzz91
le librerie compatibili io le cerco dal 2005 ma non le ho mai trovate, in ogni caso hai 3 opzioni:
1)cerchi un componente simile (nel caso del BJT)
2) crei tu il modello
3) (nel mio, multisim 10, è così, negli altri non so) Ctrl + B e crei un circuito equivalente al componente che ti interessa.
ad esempioun LM3914/3915 (vumeter da 10 led lineare/logaritmico) si fa creando un sottocircuito dove all'interno copi lo schema interno dal datasheet del componente. quando poi torni allo schema l'intero sottocircuito viene sostituito da un rettangolo con X pin e con la stessa funzione.
Inviato: 10 gen 2010, 8:15
da IsidoroKZ
Peppazzz91 ha scritto:3) ... si fa creando un sottocircuito dove all'interno copi lo schema interno dal datasheet del componente. quando poi torni allo schema l'intero sottocircuito viene sostituito da un rettangolo con X pin e con la stessa funzione.
E` dura copiare il circuito intero di un data sheet. Tipicamente mancano i valori dei componenti, i parametri dei transistori (principalmente l'area), la descrizione dei blocchi... Per esempio nel 3914 cosa metti dentro il blocco "mode select amplifier", come fai a regolare la corrente dei led, che dipende dalla corrente del riferimento di tensione, e cosa metti al posto dei comparatori con uscita di corrente controllata?
Spesso e` meglio fare un equivalente funzionale, piuttosto che copiare lo schema interno di un integrato.
Inviato: 10 gen 2010, 15:01
da Peppazzz91
come rifetimento per i led io ho usato proprio un led...
in ogni caso è ovvio che non uscirà mai una cosa perfetta, specie se il componente che devi copiare svlge molte funzioni, ma anche creare il componente vero e proprio non è che sia tanto facile eh.
