Bode plotter su multisim
Inviato: 2 feb 2010, 11:23
Buon giorno a tutti,
Sto cercando di utilizzare il Bode Plotter su multisim ma ho grosse difficolta''. Il circutio e' un filtro passa basso RC giusto per provare lo strumento. Il problema e' che quando faccio partire la simulazione sul bode plotter non compare niente di niente. Ho impostato il range di frequenza fra 1 kHz. ed 1 MHz. e dinamica da 0 a -100dB con 100 punti (default).
Visto che non c'e nessuna alimentazione ho impostato nell' interactive simulation setting il suo valore di timeste (TMAX) lasciando il valore di default cioe' 1e-005 s.
Ho provato il circuito (e non solo questo) con oscilloscopio e generatore di segnali e tutto funziona piu' che bene.
Potreste gentilmente aiutarmi a far funzionare questo benedetto strumento?
Ringrazio anticipatamente
