acquisizioni: offset sbagliato
Inviato: 27 apr 2010, 13:32
da serbring
ho fatto delle misure di accelerazione, ma per errore ci siamo resi conto di aver sbagliato l'offset del trasduttore in fase di calibrazione, mentre il guadagno è corretto. Come posso correggere i segnali? Potrei correggerli togliendo il valore medio ai segnali che ho e successivamente aggiungere il reale offset ad ogni valore?
Re: acquisizioni: offset sbagliato
Inviato: 27 apr 2010, 23:18
da IsidoroKZ
Si puo` fare purche' sappia correttamente misurare il valore medio del segnale, cosa che puo` non essere semplice. Togliere il valore medio equivale a mettere un filtro passa alto: se non progetti correttamente le costanti di tempo del filtro, rischi di perdere parte del segnale.
Si puo` pensare di calibrare il sistema, misurando l'offset sbagliato (o di quanto e` sbagliato) e sottraendolo ad ogni misura, magari con delle ricalibrazioni run time.
In realta` la soluzione migliore dipende da come e` fatto il sistema e dalle caratteristiche statistiche e spettrali del segnale che si vuole misurare.
Inviato: 28 apr 2010, 13:23
da serbring
Edit TF: usa il tasto CITA quando e' necessario.
oh capito. Beh io uso un sw simile a labview, nel quale posso scegliere esclusivamente l'ordine del filtro ed il metodo. Ci avevo già pensato ad applicare un filtro passa alto, ho scelto una frequenza bassissima, 0.01Hz ed il max ordine possibile 8; ma ho ottenuto un segnale distorto come se avessee dei drift. Se applicassi un detrend al segnale e poi aggiungessi il valore corretto dell'offset ai valori assunti dal segnale, non dovrei avere di questi problemi, vero?
come valore medio non posso usare il valore medio ricavato dalle statistiche del segnale?
Inviato: 28 apr 2010, 14:26
da IsidoroKZ
Non ti so rispondere non ho tutti i dati che servono. A sentimento se hai la statistica del segnale usa quella. Se puoi calibrare, cioe` metterti in condizioni di accelerazione nulla e misurare, ancora meglio.
Inviato: 3 mag 2010, 16:00
da serbring
IsidoroKZ ha scritto:Non ti so rispondere non ho tutti i dati che servono. A sentimento se hai la statistica del segnale usa quella. Se puoi calibrare, cioe` metterti in condizioni di accelerazione nulla e misurare, ancora meglio.
solo che dovrei rifare le tante misure fatte il che sarebbe un problema. Il fatto che una volta che ho applicato il filtro il segnale si distorce, da cosa potrebbe esser dovuto? Cut frequency troppo bassa?
Inviato: 3 mag 2010, 16:06
da IsidoroKZ
Se metti una frequenza di taglio troppo bassa, ci vuole parecchio tempo perche' il filtro si assesti.
Meglio se puoi calibrare il sistema, misurando il valore dell'offset e sottraendolo come costante. A quel punto sei subito a regime perche' sfrutti una informazione che hai acquisito nel passato.
