Octave: output file
Inviato: 2 mag 2010, 18:47
da Leon71
Salve a tutti, sto cercando di mandare in output dei dati calcolati con un programma scritto in octave, e li vorrei scrivere in un file .txt . Uso la funzione fprintf dopo aver aperto il file, e alla fine lo richiudo. Il mio problema è semplice: non riesco ad andare a capo! E dato che devo rappresentare una matrice di dimensione notevole, il problema è notevole; ho provato ad usare ?\n?, come si fa col comando printf, ma non funziona, scrive ancora tutto appiccicato... Come fare?
Re: Octave: output file
Inviato: 2 mag 2010, 19:51
da angus
usando \n (esattamente come fai con printf) deve funzionare.
Domanda stupida: non è che per caso stai aprendo il file txt con notepad di windows? In quel caso vedi tutto "in linea" e i \n sono dei quadratini... con Wordpad invece vedi correttamente.
con printf funziona come dovrebbe?
Inviato: 2 mag 2010, 19:58
da Leon71
Beh, la domanda non è per niente stupida: il problema era proprio quello... Ho sempre usato notepad con Windows e quindi non sapevo di questa cosa. Tutto risolto, grazie mille :D
